EGR ventil
osracing
#1 Příspěvek od osracing »
Ahoj,
chci se zeptat jak casto se ma cistit EGR ventil a jaky je postup cisteni?
BMW 120d 2008...
Velvetek
Klubové ID: 2613
#2 Příspěvek od Velvetek »
Jsou tací, kteří ho nečistí nikdy. Nemá asi předepsaný interval, jeho znečištění bude individuální.
Normálně ho vymontuješ, naložíš do petroleje (benzínu), chvilku necháš a pak vyčistíš. Ještě koukneš na přívody k tomu ventilu, zkusíš propustnost a zase namontuješ... Nic složitého.
__________________________
...330dA-Msport...
...ex 530dA-Msport-bmwpower...
osracing
#3 Příspěvek od osracing »
Jsou jeste nejake dalsi veci na ktere si davat pozor nebo je preventivne menit u naftoveho motoru?
Diky za rady...
Velvetek
Klubové ID: 2613
#4 Příspěvek od Velvetek »
Tak záleží, co jsi si schopný udělat sám a co přenecháš servisu.
Filtry vč. palivového si sám uděláš. Dále separátor oleje (jestli ho má i 120d?)...
osracing
#5 Příspěvek od osracing »
Servisu uz nesverim auto snad vubec s nicim...
Filtry menim. Separat oleje je co?
osracing
#6 Příspěvek od osracing »
Mam najeto cca 45tis.km. Olej menim kazdych cca 10tis.km. Menil jsem 1x vzduchovy filtr a 1x palivovy filtr.
Jinak jsem zatim nic jineho s motorem nedelal... S autem se snazim jezdit setrne v beznem provozu ( zahrivam, chladim ) ale obcas dostane zabrat na okruhu nebo na hezke okresce.
Velvetek
Klubové ID: 2613
#7 Příspěvek od Velvetek »
120d na okruhy? No dobrá :wink:
Odlučovač/separator oleje:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=70091
...330dA-Msport...
osracing
#8 Příspěvek od osracing »
Bohuzel jina volba zatim neni :( Hned jak neco nasetrim tak chci poridit E36 M3.
Velvetek
Klubové ID: 2613
#9 Příspěvek od Velvetek »
Chápu, však v pohodě. Určitě je dobré si vyzkoušet vlastnosti auta někde na okruhu než jen za provozu na silnici...
...330dA-Msport...
osracing
#10 Příspěvek od osracing »
Napriklad na Nordschleife funguje i naftova jednicka velice dobre :wink:
Ale muj sen je okruhove zamerena E36 a kdyz se zadari tak E46.
Jednicku si chci nechat a proto se ptam na vse mozne aby vydrzela dlouho ve vybornem stavu. Vim ze jako prevence je dobre obcas navstivit autorizovany servis. Ale bohuzel mam jen spatne zkusenosti!
Velvetek
Klubové ID: 2613
#11 Příspěvek od Velvetek »
Není nutný autorizovaný servis, ale servis/mechanik, který se specializuje na bmw. Nevím, odkud jsi, ale i tady na klubu jsou chlapi, co nedělají v autorizovaném servisu, ale dá se říct, že těm autům rozumí více než právě v autorizovaných.
Rozhodně nemá cenu dávat bmw někam, kde dělají od škody, přes renaulty po peugeot... Neříkám, že jsou nešikovní, ale prostě neví a neznají vše. Já třeba kvůli tomu dojíždím na servis cca 40km daleko od domu... Je to na nic, když tam auto chci nechat, ale je to pro něj prostě nejlepší.
...330dA-Msport...
osracing
#12 Příspěvek od osracing »
Jsem z Domazlic. A nevim o nikom kdo by se specializoval na BMW.
Kdyz mam cestu do Prahy tak se zastavim u meho oblibeneho mechanika ve sportgarage...
Velvetek
Klubové ID: 2613
#13 Příspěvek od Velvetek »
...330dA-Msport...
dali_b
Klubové ID: 1068
#14 Příspěvek od dali_b »
Hledal jsem a kupodivu nenašel. Má už někdo vyřešený SW odpojení EGR ventilu u auta od r.v. 2004, případně mechanický, ale s úpravou chybových hlášení, tak aby auto nerozsvědcelo kontrolku spalin motoru?
http://www.youtube.com/watch?v=kqUckHmqZbI
