diagnostický soft DIS v57
Jirka318i
Klubové ID: 1535
#1 Příspěvek od Jirka318i »
Nevíte někdo jak v disu v57 změnit jazyk z ruštiny do angličtiny. Nějak se s tím nemužu na vmware domluvit. Nemáte někdo nějaký návod podrobný?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Koukni do položky administration dole v levo hned po startu kdy tam je ještě obrázek e60
vlastnemec
#3 Příspěvek od vlastnemec »
Ahoj, taky mám stáhlou nejspíš tuhle ve vmwaru. Ještě jsem to nezkoušel rozchodit, co k tomu používáš za kabel, někde jsem četl že to pojede i na kline co mám k inpě, že co k tomu dává ediabus stačí? Díky moc.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Já ještě kabel nemám ale Kline by na tom měl údajně fungovat pokud funguje na inpě
vlastnemec
#5 Příspěvek od vlastnemec »
Jak bude trochu času tak to zkusím dám pak vědět.
Jirka318i
Klubové ID: 1535
#6 Příspěvek od Jirka318i »
vlastnemec píše:Ahoj, taky mám stáhlou nejspíš tuhle ve vmwaru. Ještě jsem to nezkoušel rozchodit, co k tomu používáš za kabel, někde jsem četl že to pojede i na kline co mám k inpě, že co k tomu dává ediabus stačí? Díky moc.
Já mám carsoft kabel a jede mi na inpě a znažím se to rozchodit na dis v57 Což taky jde. A inpa K+D-can se snažím sehnat za dobré peníze a pokusím se rozchodit ISTA/D.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
Ty máš ten USB ? Mě na usb (k-dcan) neběhala včera jednotka u M51
ice.blade
Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
Re: diagnostický soft DIS v57
#8 Příspěvek od ice.blade »
Kto by mal zaujem, mam kable aj jednoduchu instalaciu disu na 3 kliky :-) www.diag.sk
