motor n52 unik oleje
jamiro
#1 Příspěvek od jamiro »
Zdravim,
meli jste nekdo problem s ulomenym alum. sroubem u hlavy valcu?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=cs
http://www.yelp.com/biz_photos/Kv2o9rRr ... _5XUS2GZJg
Je nejak narocna/draha oprava?
Dik
LiborM
#2 Příspěvek od LiborM »
Budeš muset především sundat hlavu, takže to jen tak někdo neudělá, koupit těsnění,nechat zrovna hlavu srovnat a koupit nové šrouby a to doufej, že ti půjde zbytek šroubu vytáhnout ven, odvrtávat ho a dělat nový závit bych nikomu moc nepřál.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
BudVlad
#3 Příspěvek od BudVlad »
Zlomený šroub u hlavy je dost častý problém u N52. Na e90post.com se to několikrát řešilo a pokud vím tak nikdo hlavu nesundaval. Zlomený šroub musíš navrtat a použít bolt extractor. Tady je z fora postup:
1) Remove everything as if you where doing a spark plug job...
2) see if you can get the bolt high enough to grab it, do so if not you're drilling and tappin it
3) with the bolt up ( no more than 1/2 in)….
Remove the 2 bolts holding the air box; disconnect the front intake...
Unbolt the 3 bolts and 3 nuts...
4) Move it by gentle pulling the intake up, the studs will be a guide... The air box and throttle body will move with it!
5) Completely remove bolt, I you need to drill it, put rags over the intakes on the block.…
Easiest way to remove this bolt would be to use a left direction drill bit… in a drill going in reverse…
6) insert new bolt
7) then install everything back on the car
BMW part number for the bolt 11 12 0 392 547
