Oprava čelního skla
Petra4
#1 Příspěvek od Petra4 »
Ahoj, prosím poradíte mi, zda lze opravit takové poškození čelního skla?
Nachází se mezi řidičem a spolujezdcem. Auto mám 3 neděle, a skla sice pojištěné ale prvních 6 měsíců je spoluučast asi 50%.
Nebo je nejlepší nechat to být, nelepit a spoléhat, že se nezvětší?
Děkuju!
scooter_x
Klubové ID: 3560
#2 Příspěvek od scooter_x »
Podle oka by to mělo jít opravit bez problému, ale takový malý ťukanec se často vůbec nezvětšuje, na jednom autě jsme ho měli asi tři roky a jezdilo se s tím i zimě a byl pořád úplně stejný. Takže pokud to není někde vyloženě ve výhledu řidiče, klidně bych s tím půl roku jezdil a pak uvidíš...
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
Petra4
#3 Příspěvek od Petra4 »
Stalo se to včera a přes noc se to nehnulo, tak doufám, že to zůstane na této velikosti. Ve výhledu to neni...je to přesně mezi spolujezdcem a řidičem. A neni to ani moc vidět, spíš to vypada jak rozpláclá moucha :D ...přítel dostal kamínkem do skla před měsícem...byla tam prasklina cca 5 cm a přes noc to šlo o 10 cm...až to měl přes celý sklo. Tak tutoho se bojím.
Ještě jsem četla na netu, že se to má něčím přelepit, aby do toho nešla špína. Nějaký tip? Nebo stačí obyč izolepa?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#4 Příspěvek od hurvajs77 »
nevim co reknou odbornici, ale bavil jsem se s jednim clovickem a rikal ze lepeni skla je nesmysl. Ze to stejne casem prasne. Nicmene mam stejnou zkusenost, resp. moji rodice. Nechali si zalepit okno a behem pul roku to prasklo...
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Petra4
#5 Příspěvek od Petra4 »
Četla jsem, že se musí dokonce podepsat reverz, že při lepení může prasknout komplet celý přední sklo:-/ a pak pojištovna samozřejmě nic nedá!....potřebuju vydržet do února, pak si to necham celý vyměnit. Ale má to šanci? Zimní měsíce a tak :(....ted sem tam dala izolepu, aby toho nešla špína...
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#6 Příspěvek od hurvajs77 »
podle mne izolepa moc nepomuze. pri stirani by mohla "polepit" gumicky steracu. Nicmene, to ze praskne sklo dal je spise zalezitost tepelneho namahani. Osobne mi neprijde prasklina hrozna, nemyslim si ze by se nejak zvetsovala. Sam mam na 2 podobne praskliny uz cca 3/4 roku a nic. Pokud to neni prasklina v zornem poli ci prasklina pres cele sklo, asi bych to moc nereril. Vadit to bude spise policajtum - tedy velka prasklina. Tu tvoji resit nebudou, nehlede na to, ze Ti nikdo nedokaze, ze se to nestalo tesne pred tim nez Te zastavily :D
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Petra4
#7 Příspěvek od Petra4 »
S policajtů strach nemám. Ukecala jsem sjetý gumy i parkování na zákazu, docela si rozumíme :wink:
Spíš mám strach, abych ráno nepřišla do garáže a ta mrška neměla místo cm, 10 cm:-(
Čím bys radil to zalepit? Aby do toho nic nepadalo. Me napadlo vteřinový lepidlo ale to je asi pitomost co? Takže lepší bez izolepy?
A ještě jeden dotaz, dá se těmto nehodám nějak zabránit??? :roll:
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#8 Příspěvek od hurvajs77 »
hmmm, vyhoda holek... :D. Ukecat policajta, resp. zakomplexovanou cajtku je nemozne... :D
Tak jestli mas garaz, nebal bych se dalsiho postupu praskliny. Nijak bych to nelepil. Spina se tam nedostane, ta dira je natolik mikroskopicka, ze je jen videt, alespon si to myslim. Izolepa proste muze (a predpokladam, ze i umatla) umatlat sklo, coz muze byt pak problem protoze pak by sterace drhly a muselo by se to umyt acetonem.
Predchazet? Tak tomu asi nejde. Kaminek muzes dostat i od protijedoucich aut. Samozrejme vetsi vzdalenost od aut pred tebou to muze eliminovat, ale ne 100% a hlavne jsou pak zbytecne velke rozestupy.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Petra4
#9 Příspěvek od Petra4 »
Oki, nechám to, budu se modlit a nic nelepit;-)
Tuten kamínek sem dostala od protijedoucího kamionu :cry: ...
jarda
Klubové ID: 1426
#10 Příspěvek od jarda »
Potvrzuju.. přítelku za první dva týdny co začala sama jezdit stavěli 5x za rychlost (z toho 3x v jednom dni) a nikdy nic neplatila.
Jinak úplně stejnou prasklinku mám už skoro dva měsíce na e36 a je pořád stejná.
Petra4
#11 Příspěvek od Petra4 »
Ufff...tak to si mě uklidnil. Ne, že bych ti to přála, ale jsem ráda, že to má někdo taky a jezdí s tim a je to v pohodě. 8)
Já jsem to klasicky "holkovsky" obrečela :roll: ...málem sem nedojela domu 8O a ted se bojim každýho auta co jede kolem :roll:
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#12 Příspěvek od hurvajs77 »
to jsme na tom podobne... :D. Me se to stalo kdyz jsem mel nove sklo cca 10 dni. Dnes uz mne to vubec netrapi. Jezdim s tim skoro 3/4 roku. Kdyz se na to zamerim, vidim to, stve mne to, ale pri stavu nasich silnic a plecek na nich jsem rad, ze jsou to je male praskliny... Sklo je pojistene a az to bude hrozne, tak dam nove.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Petra4
#13 Příspěvek od Petra4 »
Já ho mam taky pojištěný, ale ted je ještě vysoká spolučast. Musí to vydržet ten půlrok!!! Mimochodem někde jsem četla, že ti pak seberou bonusy, když necháš měnit sklo, je to pravda?
O stavu silnic radši pomlčim..nedavno sem chytla díru takovym stylem, že sem myslela, že mam kolo pryč!!
Jaj..takhle to vypadá, že tomu autu dávám! 8O ...ale chvilkama mi přijde prokletý!
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#14 Příspěvek od hurvajs77 »
o sebirani bonusu nevim. Mozne to je, ani bych se tomu nedivil. Preci jen jsme v kocourkove...
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Petra4
#15 Příspěvek od Petra4 »
no právě!...takže si platíme drahou pojistku a pak ti pojišťovna stejně nic nedá :evil:
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#16 Příspěvek od hurvajs77 »
bezna praxe, bohuzel. Jooo, mate BMW? Aha, tak to budete mi krurva drahe - bezna praxe pojistoven.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
jarda
Klubové ID: 1426
#17 Příspěvek od jarda »
Platíme drahou pojistku? :lol: Neplatíme náhodou jednu z nejlevnějších pojistek které jsme na trhu byli schopni najít?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#18 Příspěvek od hurvajs77 »
myslel jsem to tak, ze BMW povazuji za premiovou znacku a pojisteni je drazsi. Podle mne by to melo byt jedno jestli ma clovek BMW nebo pochcavku - je to proste jen auto.
Cenu pojisteni jsem myslel v cechach. S porovnanim s cizinou, jsme na tom jeste dobre :)
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Petra4
#19 Příspěvek od Petra4 »
Jenže v cizině maj i trochu jiný silnice!!! Teda, když vezmu v úvahu Německo, Rakousko atd...
A to "jo máte BMW" a cena vyskočí 3x nahoru, se mi už taky několikrát stalo. Někdy mam pocit, že platím víc i na parkovišti jen protože je to BMW. Mrchy závistiví! :wink:
PS: ta pochcavka = octavka? 8O
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#20 Příspěvek od hurvajs77 »
A nejen silnice, maji tam i jine ridice... :-). Na nase silnice se presne hodi vtip: "Otazka: Ktere auto je na ceskych dalnicich nejrychlejsi? Odpoved: Sluzebni octavia." Vzdycky se musim smat, kdyz me ve 150 predjizdi fobie a jeji ridic udelal dobre svemu egu, protoze se skodovkou predjel 7er BMW :D. Blbe na tom je spise to, ze lidi vidi ze mame BMW a to je trnem v jejich oku, protoze oni maji jen skodovku. Ale to, ze drtiva vetsina z nas, nekupuje nove auto, ale ojete, uz nevidi. Ale i tak jine auto, nez Skoda bude vzdy problem.
jj, pochcavka = octavia. Osobne jeste pouzivam:
superblb = superb,
citygo = village walk
fabia = fobia
skoda = sracka / shit
apod :D
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
