Zdravim,
měl bych používat 4 polové,ale pro motory s plynem se vícepolové prý nedoporučují.
Rád bych znal názor,či typ na koupi a použití svíček pro motory R6 s plynem,LPG.děkuji
Dan td
- Klubové ID: 590
radokrno
paveld
- Klubové ID: 1931
Dan td
- Klubové ID: 590
Já pročetl různé diskuse, i tady na fóru. Někdo tu dost propagoval iridiové svíčky, jak je s nimi nižší spotřeba atd... Ptal jsem se potom lidí, co LPG dělají nebo s tím mají zkušenosti a nezávisle mi bylo z víc míst doporučeno dát tam to, co tam patří.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
radokrno
o spotřebu mi ani tak njede nečekám,že kvůli svíčkám budu mít znatelně nižší spotřebu,k vůli spotřebě mám plyn,jde mi o vznícení ,neboli dobré starty a chod motoru.Dobrá tedy použiji ,ten tyyp který je doporučován.
A značku mám také brát v potaz?Já bych Briskám i věřil,nebo raději doporučovaný BOSH,či NGK.
radokrno
uvidim co vztahnu z motoru,a podle toho se budu řídit dál,pokud ztam bude 4 polový bosh dám bosh,pokud NGK dám NGK,když brisk tak uvidim páč jsem 4 polový brisk nenašel a rád bych tedy dal to co doporučujou,ale zaroven s ohledem na plyn.a s přihlédnutím na momentální jízdní vlastnosti,které se mi zdají v pořádku.
radokrno
paveld
- Klubové ID: 1931
