napeti na lambde M52
Mirda328
#1 Příspěvek od Mirda328 »
Zdar,
vite nekdo s jistotou co posila lambda do jednotky za signal, respektive rozsah signalu 0-1V nebo 0.5-4.8V coz ukazuje diagnostika
jde mi o M52 motor B28 konkretne
kdyzby byl popis vodiců nebudu se zlobit
zluta
cerna
cervena
bila
dikas
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
žlutá: signál
černá: kostra signálu
červená: napájení
šedá: ovládací kostra vyhřívání
323ti stock condition
paveld
Klubové ID: 1931
#3 Příspěvek od paveld »
Zkus pohledat, někde v 3er tu o tom kdysi něco bylo a bylo tam dost informací... taky jsem se o to zajímal.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
M52 motory mají jiné lambdasondy, napětí 0-5V je OK.
Mirda328
#5 Příspěvek od Mirda328 »
jo jasny jsem si presne myslel, jen jsem se chtel ujisit ze carsoft ukazuje hodnoty dobre :) M52 musi mit neco jinak, ale ona cela logika motoru kterou ted resim je 0-5V, kdyby se tu nemuselo palatit za forum dal bych sem i svuj projekt
diky za reakci ! :D
magorcondoria
#6 Příspěvek od magorcondoria »
Odporová LS (se žlutým drátem,4 káble)Bohátá směs přez 3.85V,chudá pod 0.4V(nízký odpor)
