Zapalování M62
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#1 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Řeším dlouhodobě jeden problém,jednou za čas mě prostě auto (E39 535i) nechce nastarovat.Startér točí,ale do cívek nejde proud.Stačí 2-5 minut nechat zaplý klíček a potom to chytne na drc (doslova,jek startér otočí motorem tak chytne).
Dneska jsem koukal na relátka u ř.j. a našel jsem tam modré relé,které je podle ETK jen pro E46 a X5.Neví někdo k čemu to relé slouží?
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=8364581
Pak tam ještě bylo tohle relé,a těch jsem našel v celém autě asi 4ks,nevíte co to relé spíná?
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... series=E39
Díky
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#2 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Hoši nikdo neporadí aspoň co spíná proud do cívek? Relé,nebo rovnou řídící jednotka motoru? Už si to zase postavilo hlavu a startuju min. dvě minuty :(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Zapalování a vstřiky povoluje, pokud vím, ŘJ motoru na základě signálu (kódu) od ŘJ imobilizéru. Jestli to ale jde přes relé, to se spíš mrkni do schémat wds... :)
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#4 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Tak jsem našel nějaké tvoje odkazy na E30.cz,tak až budu mít čas ta se v tom pohrabu :twisted: Díky
http://wds.spaghetticoder.org/de/
http://www.bmw-planet.com/diagrams/
