oranžová kontrolka oleje
petazbudejic
Zdravím, po normální jízdě (žádný blbnutí) , když jsem vypnul motor i kontrolky, zůstala svítit kontrolka oleje ( ta červená olejnička) ale svítila oranžově. po znovu rozsvícení kontrolek zhasla a nic dál se nedělo.Motor jde normálně žádná známka poškození.je to M54B25.nevíte někdo co to indikuje?dík petr
majo320
Blackie
- Klubové ID: 1458
ROBi
- Klubové ID: 2116
petazbudejic
majo320
my mame doma jednu E46. Hladina oleja je ok ale vzdy pri nastartovani svieti kontrolka par sekund na oranzovo.
Je to snimac tlaku oleja ale skus urcite kuknut aj ci mas dost oleja.
kuk link
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
kuk link
Kami1
- Klubové ID: 2167
starML
- Klubové ID: 659
ludi
Tobin
Může to být obojí. Kontrolky se symbolem olejničky jsou dvě.Jedna červená -motor nemaže a druhá oranžová -málo oleje.Je také možný případ, kdy je vadné
čidlo některé z těchto kontrolek.Tzn. - že oranžová kontrolka se rozsvítí i při mírném poklesu hladiny oleje který by za normální situace (u aut bez kontrolky)
nikdo neřešil, protože by to bylo v normálu.Dvě kontrolky jsou výhodné hlavně u šestiválců kde je objem oleje větší než u čtyřválců.Pokud je vadné čidlo mazání (červená kontrolka-tlak oleje) tak v tom lepším případě kontrolka svítí a motor je přesto mazán.
Ten horší případ je,že kontrolka sice nesvítí ale motor mazán není.....
Dnes se mi na E46 320i rozsvítila oranžová kontrolka, stav oleje podle měrky
oleje - mírně nad spodní rysku.Manuál toto neřeší.
Kami1
- Klubové ID: 2167
Nien
ajfel
- Klubové ID: 321
c4mel
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Tady si počti http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... =kontrolka
c4mel
Nien
sinc
