E36 316I MOTOR 1.9COMPACT ROK 1999 JEDNOTKA ABS
E3000
#1 Příspěvek od E3000 »
Ahojte lidi nevíte někdo kde se nachazí jednotka ABS?prohledali jsme pod palubkou co se dá a nic..díky :oops:
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
neni "prilepena" primo na ABS pumpe? (resp. nevim jak se to presne jmenuje, proste to, kam vedou trubicky :))
E3000
#3 Příspěvek od E3000 »
milo píše:neni "prilepena" primo na ABS pumpe? (resp. nevim jak se to presne jmenuje, proste to, kam vedou trubicky :))
tam bohužel také nic :oops:
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
jednotka je za kastlikem u spolujezdce
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
Máš jí tam vůbec ?
E3000
#6 Příspěvek od E3000 »
compacty mají pod kastlíkem u spolujezdce,ale tady není :( otázka je jestli je opravdu v autě...
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#7 Příspěvek od Kindl0sch »
po faceliftové modely mají řídící jednotku ABS přímo na modulu ABS "pod" brzd. posilovačem
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... t_support/
Max_cz
#8 Příspěvek od Max_cz »
Je přímo na hydraulické pumpě, mám obojí :)
