Poskozenej torx - povoleni
jafaktnevim
#1 Příspěvek od jafaktnevim »
zdar. vobjevil sem prekvapko na svym aute. torx co drzi DISU je totalne v pr. potrebuju ho ale povolit pac musim vymenit ty gumovy kolena za vahou. zaroven je docela dost utazenej zda se me. vzhledem k umisteni bysem nerad pouzival hrubou silu. nemel by nekdo nakej napad jak to povolit ?
predem dik.
maciakba
#2 Příspěvek od maciakba »
tak asi len prevrtat alebo ho skusit trochu zbrusit a pak nejakymi klietami ho chytit a skusit odtiahnut
jafaktnevim
#3 Příspěvek od jafaktnevim »
vrtackou se tam asi nedostanu :( a klestema nevim nevim esli bysem to moh nak kloudne chytit... jediny co me porad napada je zkusit na to nebo do toho naklepnout nakej vorech. ale nerad bysem neco zkurvil.
LiborM
Klubové ID: 2314
#4 Příspěvek od LiborM »
Vzal bych sikovky,blitzky a zkusil to tím povolit, mělo by to jít,zase tak dotažené to nebude.
Ješte je reálná šance, že to vezmeš ne torxem,ale ten druhej nevim jak se už jmenuje , ten má víc drážek jak torx,je to jakoby tisícihran.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
jafaktnevim
#5 Příspěvek od jafaktnevim »
vyzkousim ty sikovky... ale moc tomu nedavam je to utazeny na fest.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#6 Příspěvek od sa-tan666 »
nebo skusit udelat zasek a majzlikem povolit ale opatrne
nebo udelat zarez pilkou a povolit sroubovakem na golu
jafaktnevim
#7 Příspěvek od jafaktnevim »
to me privedlo na myslenku ze bysem to moh zkusit nariznot pilkou na zelezo a nacpat tam vorech s plochym zakoncenim ...:)
tak vidim ze te napadlo to samy :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
Naříznout pilkou nebo flexou aby sis z toho udělal klasickej šroub s plochou drážkou pak to musíš povolit
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#9 Příspěvek od Fatal Design »
Už jsem to taky řešil. Mikrobruskou jsem udělal drážku, polil WD a normálním šroubovákem povolil ... Pilka, nebo nožový pilník udělají asi stejnou práci ;)
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#10 Příspěvek od Kalasnikov »
udělat drážku jak píšou ostatní, a pak tam dát šroub s jinou hlavou.
Torx je pomsta na čtyři :evil:
Birkoff
Klubové ID: 989
#11 Příspěvek od Birkoff »
A kdyby to neklaplo, tak upilovat hlavu na rozměr plochýho klíče. Je to sice pakárna, ale když to chceš povolit ... Už jsem to dělal několikrát. Jinak to co tu píší ostatní, jde narazit hvězdička (bývá o píď větší) do imbusu (hlavy šroubu).
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#12 Příspěvek od Fatal Design »
S tím narážením opatrně, když jsou za tím plasty ! Ať není ještě větší error !
