automat.převodovka
Jencek
#1 Příspěvek od Jencek »
Zdravím,chtěl bych se zeptat,mám automat 530D ,když je to studené tak to při přeřazení trošku škubne,chci se zeptat jestli má někdo stímdle už nějakou zkušenost,jestli je třeba vyměnit olej apod.jsem tady novej,díky předem za odpověd. jencek
vlado42
#2 Příspěvek od vlado42 »
Kolik má auto najeto? Škube to pravidelně? Olej se meni kolem 90-100tis
Jencek
#3 Příspěvek od Jencek »
auto má najeto něco kolem 400tis....škube to jen hlavně když je to studené.
vlado42
#4 Příspěvek od vlado42 »
Hm tak to nevim někdo tady psal že měl najeto přes 300tis a do té doby než neměnil olej tak to trochu škubalo ale jezdilo, jak to vyměil skřin odešla. 400tis je fakt dost může ta výměna pomoct ale taky to může automat zničit. Zkus napsat třeba do převodovka.cz neo kaps.cz a tam ti snad poradí.
Jencek
#5 Příspěvek od Jencek »
díky moc za radu :) ještě se Tě zeptám,nevíš kde seženu na 530 ty lišty co jsou pod světly?
vlastnemec
#6 Příspěvek od vlastnemec »
Ahoj hodně se tvrdí, že výměnou oleje zničí převodovku, ale už je vháji vždy předtím, akorát starej olej má jinou hustotu než nový tak to drží pohromadě. 400tis je perfekt číslo, je možné že jde pomalu do háje. Určitě bych doporučil zajed někam kde tomu rozumí, tím nemyslím BMW, než se třeba rozletí úplně a investice bude velká. Jo taky jsem sledoval jedno vlákno, byly tam podobné závady, ale byl to nakonec diferák.
lolko111
#7 Příspěvek od lolko111 »
Mám ten istý problém na 730D E65. Robilo to pred výmenou oleja, aj po nej. V servise povedali, že na vine je jeden z valčekov v hydromechanickom meniči. Po zohriatí motora je to ok, len za studena to kopne v menších stupňoch. Mám to tak už 2,5 roka a nezhoršuje sa to, takže to neriešim... :-)
