Spávné svícení zadních světel u E36
John112
Klubové ID: 1621
#1 Příspěvek od John112 »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak maji správně svítit zadní Mkový světla na E36 (mám crystaly, ale to je stejné). Řešil jsem to s jedním klubákem, ale nepřišli jsem na to. :)
Na jůtůbu jsem našel videa, ale je tam hrozně variant. :D
Jde mi jen o dolní řadu, tedy červená světla - 3 žárovky.
Jak asi víte jsou tam dvouvláka, proto rozdělení na: MALÝ JAS a VELKÝ JAS
Dle mě je to takto:
Obrysovky: krajní a prostřední žárovka (tedy 1 a 2) - malý jas
Brzda: vnitřní žárovka (tedy 3) - velký jas
Mlhovky: nevím
Díky za názory
Čísla odpovídají tomuto obrázku:
Vejfuk ignorujte, ten už je dávno pryč.
xdentist
Klubové ID: 1473
#2 Příspěvek od xdentist »
kdysi kdyz jsem mel E36 tak jsem to taky resil a spravne ma byt jak pises s tim ze mlhy sviti druhym vlaknem ve venjsich svetlech. Ovsem nekde jsem cetl ze v nekterych sestivalcich (ale mozna jen USA verze,fakt nevim jiste), jsou mlhy a brzdy naopak...
ROBi
Klubové ID: 2116
#3 Příspěvek od ROBi »
Viděl jsem také obě verze, ale podle mě to má být tak, jak jsi psal - brzdy mají být více k SPZ.
capri
Klubové ID: 2068
#4 Příspěvek od capri »
taky sem viděl obě verze a vždycky sem si řikal sakra co mu tam svítí jinak než mě :D a teď už to vim :D
Dabler
Klubové ID: 2725
#5 Příspěvek od Dabler »
3-brzdy
1+2-světla
1-mlhovky(druhé vlákno žárovky 1)
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
sedan, jak píšeš, tour má mlhy v pozici 3 a brzdy v 1
Lukino12
#7 Příspěvek od Lukino12 »
ahoj,resim podobny problem.koupil jsem ted skoro stejny svetla na sedan a kdyz jsem je zapojil a namontoval do auta tak jsem myslel ze to pro me skoncilo,ale co se zase nestalo,prave svetlo svitilo jinak nez leve.Co tak sleduju original svetla jak sviti,tak sviti v poradi kdyz se zapne zapalovani do polohy 1 a nasledne rozdviti parkovacky tak by mely svitit ty vnejsi obrysy s temi vnitrnimi zaroven po rozsviceni potkavacich svetel a nasledne rozsviceni zadni mlhovky by se melo rozsvitit vnejsi obrysove svetlo jeste vic ,protoze v tom je dvouvlakno zarovka,ale sakra at ty dratky pripojim do konektoru jak je pripojim,tak to nesviti jak ma.Neresili jste to tu nekdo,kdo by mohl poradit?
DWXak
Klubové ID: 2927
#8 Příspěvek od DWXak »
Já mám teda v zádu tyhle světla
A svítěj mi přesně podle obrázku... prostě celej spodek :D při brždění se akorát zvýší intenzita těch krajních tuším :)
Lukino12
#9 Příspěvek od Lukino12 »
jo,ale ty krajni ,cili vnejsi jsou dle origanal svetel mlhovka.mam ty same svetla co ty a mel jsem s nima problemy,protoze jak uz ty pises maji je od vyroby spatne zapojene v tom konektoru.musel jsem celou tu spodni cervenou lajnu prekopat,navic spojit pajkou oba dratky tech obrysu v jeden.
DWXak
Klubové ID: 2927
#10 Příspěvek od DWXak »
Já budu asi stejně shánět klasický červeno bílý světla, tuším z M3 takže na nějaký překopávání se můžu... :D
mauli
#11 Příspěvek od mauli »
Zdravím mam uplne ten samy problem na sedanu prave sviti uplne jinak nez leve jak to ma teda svitit poporade jen cervena rada?nemate nekdo foto nebo nejlepe schema prepojeni?maji to presne udelany spatne uz od vyroby
mauli
#12 Příspěvek od mauli »
Mateo
Klubové ID: 3302
#13 Příspěvek od Mateo »
Zdravim Mam sedan E36 rok 1992. Prave vcera jsem montoval Mkova zadni svetla (podarilo se mi sehnat original). Sviti mi to takto zarovky v pozici 1,2 sviti kdyz mam normalne zapnuta svetla s tim ze kdyz zapnu mlhovky rozsviti se druhe vlakno zarovek v pozici 1. Brzdova svetla sviti vnitrni. Co jsem cetl v knize "Jak na to" mas to spravne popsany a asi by to tak melo byt.
