rozdil v bloku motoru
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#1 Příspěvek od sa-tan666 »
cau te mam dotazek zda nekdo vi jakej je rozdil v bloku motoru M52 2,8 328i a M52 2,5 323i
dik
noname
Klubové ID: 2290
#2 Příspěvek od noname »
pokud se nepletu, tak žádný, rozdíl by měl být jen v klice, ojnicích pístech a hlavě...
Maysner
Klubové ID: 2503
#3 Příspěvek od Maysner »
hlava je dle etk stejna
noname
Klubové ID: 2290
#4 Příspěvek od noname »
ano hlava je fyzicky stejna, teda krom vnitřku, který by si musel ? "překopat" - vyměnit vačku sací
paveld
Klubové ID: 1931
#5 Příspěvek od paveld »
Rozdíl může být akorát podle data výroby - před 03/95 a po. Podle ETK by se to sice lišit nemělo (asi stejný výrobní číslo, ale pak to prostě začli dělat jinak), ale já při výměně M52 (obojí sice 2.0) 12/1996 za 01/1995 měl problém s jinym uchycenim sání a servo pumpy. Nebylo to ale naštěstí nic co by se nedalo předělat...
