	Startování s nebo bez vyšlápnuté spojky?
- m.deejay
- Klubové ID: 1429
toto je třeba část článku, který vyšel :
Tohle bude vyžadovat zvyk, ale věřte nám, že je to správně: startujte bez spojky! Víme, že v autoškole vás učili něco jiného, ale spouštěním motoru při vyšlápnuté spojce dáváte nehezky zabrat axiálním ložiskům. „Z celého světa startují se spojkou jen Češi,“ směje se Martin Vaculík. „Má to historické důvody - škodovky měly hustý převodový olej, slabé baterie i startéry.“
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
				mequi
Přesně tohle jsem tušil. A bude tady hádka na 8 stránek jestli startovat se spojkou, nebo bez. Výrobce asi ví, jak máš s jeho výrobkem zacházet a proto ti odporučí určité postupy úkonů. Jestli to budeš dodržovat, je jen na tobě. Ten článek jsem nečetl a ani nebudu. Mám starý vehikl, kterému nevadí, že při startu zmáčknu spojku. A jestli si koupím novější, tak ho to taky naučím.
						U většiny novejch aut v manuálu nenastartujete bez sešlápnuté spojky, stejně jako u automatu bez sešlápnuté brzdy
				Lukino12
E-36 ve svem manualu taky pise startovat beze spojky,ale i presto ji vzdycky seslapnu,nejednou se mi taky stalo ze jsem nemel vyrazeno,to se muze stat kazdemu,clovek je zamysleny,nebo leze z roboty a je psychicky unaveny,tak mu to nemysli...ale diky tomu ze jsem mel na spojce nachystanou nohu,dalo se to jeste nejak zachranit
				ivezcordoba
- Klubové ID: 1735
- m.deejay
- Klubové ID: 1429
...mě šlo o to, jestli to má nějaký technicky-šetřivý smysl - např. bez spojky proto, že šetřím ty axiální ložiska, nebo něco jiného na motoru, či jeho součástkách...
...rada startovat s vyšlápnutou spojkou jen proto abych předešel případnému problému kdy jsem neměl neutrál, ale zařazený rychlostní stupeň a pak jsem např poškodil plechy na autě je zas něco jiného...
...příklad : mám tam určitě neutrál - tak co je lepší, s nebo bez?
				loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
				MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
se sešláplou spojkou šetřím starter , ale vlastně stojím na spojce ... naopak setrim spojku ale starter taha i hridel do prevodovky ...takze ?:D je to uplne fekal , protoze kdyz je pak nekdo jitrnica (a ze takovych lidí znám ) co stojí na křižovatce na spojce se zařazenou 1 tak tam pak trpí axiály a spojka ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
