Výměna motoru E36 vs E38
David
#1 Příspěvek od David »
Ahoj, prosím o radu. Rád bych vyměnil mezi sebou motory. Jedná se o tyto auta: E38 728i r.v. 95 vs E36 325i cabrio r.v. 93.
Důvod: v E36 chci mít silnější motor a v E38 je mi to jedno. Navíc je chudinka dost zbědovaná tak akorát na doježdění technické a pak na díly.
Rád bych tedy věděl zda to lze a co vše je nutné krom motoru vyměnit.
Děkuji
David
#2 Příspěvek od David »
Bullit
#3 Příspěvek od Bullit »
1. věc je jestli se tam ten motor ze 7ky vůbec vejde. Nemám s tim zkušenosti, ale možná by bylo lepší tu 325 vyšperkovat - chip, filtr apod.
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#4 Příspěvek od Kindl0sch »
motor jako takový se tam určitě vejde,jen budou jiné držáky motoru(použiješ z 325i) Největší problém bych viděl v elektrice....
weNTyll
Klubové ID: 4004
#5 Příspěvek od weNTyll »
Prijde mi to docela zbytecne kvuli tomu minimalnimu rozdilu kroutaku.
Mechanicky je to celkem resitelne, vsechny rozdily na prvni nebo druhy pohled uvidis. Do E36 i sezenes celkem dobre elektriku, ktera tam patri a das to dohromady. EWS bud obejdes nebo to udelas komplet. Ale do sedmy uz budes muset s puvodnim M50 svazkem trochu improvizovat.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
Bullit píše:1. věc je jestli se tam ten motor ze 7ky vůbec vejde.
Motor jako takový je M52B28 a ten se dával do 3er 5er i 7er a skutečně nedělaly různé velikostní varianty :wink:
Mimo držáky motoru bych si tipnul, že se bude u sedmy lišit i napojení svodů a vůbec celý výfuk.
pragdejf
#7 Příspěvek od pragdejf »
samozreme, ze predavaci misto je spojeni hlava/svody. ale velikost motoru?
hehm ehm
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11111438594
toliko k tomu. a jinak k tomu ukonu zmeny motoru? co je vim, tak v elektrice zase takovej pekelnej rozdil mezi M50(vanos) a M52(singlevanos) zase neni, ale stejne by sis na bmwklubu vyslouzil (mozna i vysoulozil) titul mrdák roku, protoze tolik mrdani kuli jednomu koni a 30Nm je regulerni silenost. popravde pockej, za 7er chcipne a pak proste napachej M52 do E36. to je jeste obstojna prace, protoze je ji pulka a E36 to docela pozvedne.
