E36 anténní kabel a u něj ještě jeden
Mishak
Klubové ID: 2854
#1 Příspěvek od Mishak »
Zdravím,
narazil jsem u své E36 na dva koaxiální kabely zamotané do sebe. Jeden normální antenní a okolo něj je omotanej ještě jeden. Tloušťka cca 3mm a zakončenej konektorem asi r-sma. Nevíte na co to je dobrý?:)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#2 Příspěvek od xSAFA »
Pozůstatek telefonu :wink: Já měl na kombíku anténu pro telefon na levém zadním blatníku a od ní vedl tenhle kabel do míst středového tunelu...
Mishak
Klubové ID: 2854
#3 Příspěvek od Mishak »
Já to mám asi kombinovaný všechno v tý anténě v zadním okně. Ale podle toho kablíku a konektoru jsem si myslel, že to bude něco jako telefon, GPS...
Díky za info.
Mishak
Klubové ID: 2854
#4 Příspěvek od Mishak »
Ještě jeden rozšiřující dotaz - neví někdo druh toho menšího konektoru? Možná by to šlo použít na GPSku v radiu becker.
Netopyr
Klubové ID: 3124
#5 Příspěvek od Netopyr »
nebylo by foto? já mam jeden z drátů uštípnutej (a nově nataženej s konektorem na rádio byl napojenej natvrdo do zadních repro :cD) tak bych věděl co tam vlastně patří :c)
Net.
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
A máš kombi nebo sedan?
Netopyr
Klubové ID: 3124
#7 Příspěvek od Netopyr »
compact r.99 :c)
