ET a e39
Achilles_Warrior
Klubové ID: 2036
#1 Příspěvek od Achilles_Warrior »
Zdravice panove. Potreboval bych radu, mam moznost koupit tyhle disky "Prodám nové zimní pneumatiky Dunlop winter sport 215/60/17 (najeto 1000 km) s hliníkovými disky 149 5x120/35 GP".
Predpokladam, ze to 35 za lomitkem je ET.
Mam e39 z roku 2001 a vim, ze tam je ET20. Znamena tohle za tam budu muset mit podlozky, nebo ze tam budu muset tu diru zvetsovat? Predpokladam, logicky, ze to budou podlozky, ale chci se ujistit.
Full5er
#2 Příspěvek od Full5er »
Jestli je ET 35 tak podložky 1,5cm. Na e39 je ale důležitá ta středová díra 74,1. To bych si zjistil dopředu..
Achilles_Warrior
Klubové ID: 2036
#3 Příspěvek od Achilles_Warrior »
Super, to jsem potreboval vedet, takze z toho co je napsano v mnou citovanem inzeratu je potreba jeste potvrdit zda ta 35tka je ETcko a nasledne jaka je tam stredova dira, je tak? Nebo se mam pidit jeste po necem?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
myslim, ze zivot muze byt jednodussi bez podlozek, zvlast kdyz to asi nejsou nejaka vysnena kola...
Achilles_Warrior
Klubové ID: 2036
#5 Příspěvek od Achilles_Warrior »
No prave ze to jsou vysnena kola... Ten typ co je v tom inzeratu je spatne, to jsou repliky M6... Takze krom potvrzeni ze ta 35 je ET a stredove diry mam zjistovat jeste neco?
Achilles_Warrior
Klubové ID: 2036
#6 Příspěvek od Achilles_Warrior »
Hanz píše:myslim, ze zivot muze byt jednodussi bez podlozek, zvlast kdyz to asi nejsou nejaka vysnena kola...
btw. co jsi myslel tim, ze zivot muze byt bez podlozek jednodussi?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Achilles_Warrior píše:
muzou ti s nema hazet kola , loziska víc trpí atd. ;) rozhdoně jsou lepší kola bez podložek ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Artax
#8 Příspěvek od Artax »
Tak mě napadá, pasujou na e39 530d (2001) plechový disky 15-ky z e34?
Pietro
#9 Příspěvek od Pietro »
Artax píše:Tak mě napadá, pasujou na e39 530d (2001) plechový disky 15-ky z e34?
nepasujou, 34kový mají menší středovou díru
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
bud je oser s dlouhyma sroubama k podlozkam-problemy s hazenim, nemoznost bezpecnostnich sroubu
nebo jeste horsi varianta s podlozkama se steftama, kdy jsou na pevno na naboji a v pripade vymeny (defekt, zimaky) se musi uplne demontovat...
a repliky no comment :-)
Artax
#11 Příspěvek od Artax »
Pietro píše:
No tak to je neskutečně dobrý :roll: . A na těch kanáldeklech z e34 je středovka menší nebo větší než na e39? Že bych je jenom nechal stočit.
Artax
#12 Příspěvek od Artax »
Artax píše:
Pietro píše:
Promiň, teď to vidím, e 34 = menší díra.
Pietro
#13 Příspěvek od Pietro »
Stočit o 1.6mm přesně
jediná 39ka má 74.1; ostatní 72.5 (z těch starších, nový netušim)
Artax píše:
Artax píše:
Pietro píše: nepasujou, 34kový mají menší středovou díru
Artax
#14 Příspěvek od Artax »
Jjj, díky.
