instalace ETK
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Nefunguje to, pokud to dáš do složky s mezerou v názvu (Program Files, etc.), a asi to nemá rádo ani delší názvy složek než 8 znaků. Prostě použij 8.3 konvenci názvů složek a pro sichr bez diakritiky.
323ti stock condition
Mě to samo vytvořilo na disku složku BMWgroup a tam se to dalo.
Nejdřív mi to říkalo, že to musím znovu nainstalovat a dát tam ID.
Tak jsem to udělal, ale nevěděl jsem ID. Kouknul jsem na fakturu z BMW, kde mám slevy a bylo tam Hdl.-Ust - ID:ve formátu DE123456789
Tak jsem si říkal, že by to mohlo být ono, dal jsem to tam, ale chtělo to nějakou filiálku nebo co a nechtělo mě to dál pustit. Tak jsem do filiálky napsal nějakou blbost
a nainstalovalo se to. A když to chci spustit tak to říká: java.lang.Exception: invalid stream header
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Hmm, já dal do ID i do filiálky smyšlené údaje a funguje mi to.
CD verze: 03/2011
ETK verze: 2.0.51
db verze: 2.36
data: 18.02.2011
WindowsXP Pro 32bit
CD verze: 03/2011
ETK verze: 2.0.51
db verze: 2.36
data: 18.02.2011
WindowsXP Pro 32bit
Jo, a ptalo se mě to: Jak komunikuje váš počítač s BMW AG? - Dal jsem: Žádná komunikace
A taky to chtělo: Zaveďte prosím hodnoty pro následující rozhraní. a měl jsem zadat nějaké dvě URL adresy - nezadal jsem nic. A nebo tam byla možnost - Používat rozhraní US
A v Proxy jsem taky nic nenastavoval
Jak jsi to udělal ty?
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Asi to mám stejně, už si to nepamatuju, a to jsem to instaloval na dvou strojích.
- Klubové ID: 2676
mě to na Win7 psalo taky něco s Java error. Nevim přesně. Podle tohodle návodu jsem upravil soubor a fičí to OK.
Zkus a uvidíš
Zkus a uvidíš
Kód: Vybrat vše
If Java Connection Error Occurs, try those steps:
1. Open the file "javaclient.properties" in Notepad
(The file is located at "C:\BMWgroup\ETKLokal\javaclient\classes")
2. Change:
server.URL = http://localhost/javaserver/ClientService
to
server.URL = http://localhost:2149/javaserver/ClientService
3. Change:
tomcat.port
to
tomcat.port = 2149
