2.8 M52 192PS - studený střílí do výfuku
Effa
Klubové ID: 2275
#1 Příspěvek od Effa »
Zdravím kolegy :),
po dlouhodobém testování jsem zjistil tyhle detaily:
- pokud jedu studený z kopce bez plynu, ekonoměr ukazuje 6-8 litrů (= asi autom. sitič ) tak je rachot do výfuku
- když už je motor ohřátý tak z kopce "žádná střelba" :) je klid a na ekonoměru 0
- ve studeném stavu, pokud střílí do výfuku, stačí jen motor držet lehce pod plynem a je ticho, vše ok
Předem moc díky za Vaše názory, rady :? :?: :)
S pozdravem.
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
první co mě napadlo. přidat nebo ubrat na pozicionéru škrtící klapky....?
Effa
Klubové ID: 2275
#3 Příspěvek od Effa »
..moc děkuju za tip :),
to je ten šroub, doraz pod mechanizmem klapky sání ??
Předem díky za jakoukoliv informaci.
S pozdravem.
Effa
Klubové ID: 2275
#4 Příspěvek od Effa »
all píše:první co mě napadlo. přidat nebo ubrat na pozicionéru škrtící klapky....?
..tím je myšleno pootočit snímač polohy škrtící klapky ?
..díl č.2 ? :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... _assembly/
( ..myslím si, to půjse jen nepatrně, ne.. )
Předem moc díky za zkušenosti.. :)
S pozdravem.
weNTyll
Klubové ID: 4004
#5 Příspěvek od weNTyll »
Nicim netocit, ani to nejde. Jake mas otacky motoru v obou pripadech?
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#6 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
stejny dela i mne na 2.8 m52
jak rikas: studeny a z kopce....
dle meho to "rachtani" davam za vinu kdyz motor jede na sitic
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt
Effa
Klubové ID: 2275
#7 Příspěvek od Effa »
weNTyll píše:Nicim netocit, ani to nejde. Jake mas otacky motoru v obou pripadech?
..omlouvám se za zpoždění,
otáček tam může být od 3 tis. až dolu, nemá to vliv (..možná i víc ale tam to studený nervu :) ), opravdu jak vypne (asi) sitič, když mechanickej ekonoměr padne na 0 (=cca do minuty), tak je celej den klid.. :) :roll:
Každá informace dobrá, předem díky..
S pozdravem.
Effa
Klubové ID: 2275
#8 Příspěvek od Effa »
Zdravim Členy :),
ještě mě napadlo jestli nemám proměřit čidlo úhlu klapky sání, neznáte please někdo jeho hodnoty v ohmech :?: :? :)
..jedná se o díl č.2:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjA5MF9w.png
Předem díky moc.
S pozdravem.
mequi
#9 Příspěvek od mequi »
Myslíš tohle: snímač teploty nasávaného vzduchu? http://jpr.rajce.idnes.cz/Jak_na_to_BMW ... ka_087.jpg
Effa
Klubové ID: 2275
#10 Příspěvek od Effa »
Díky za info a odkaz! :)
..myslel sem, nad klapkou vzduchu je čilo, který snímá úhel natočení tý klapky, tak chych chtěl zkontrolovat hodnoty..
..jestli není to čidlo vevnitř vydřený a nedává nesmyslný hodnoty.. :) :?
Předem moc díky za jakýkoliv infoss.
S pozdravem.
