M3 cidlo teploty oleje
- Klubové ID: 1018
dle schémat je to tak, že do budíků je zaveden pouze signál z čidla (1 kablík) a čidlo samotné je ukostřeno na motoru. ale nevím nemá li čidlo dva piny a jeden je kostřen a právě ten druhý je veden do budíků.
jinak čidlo je to jiné než na teplotu vody, jelikož vodní je duální čidlo pro budíky a pro jednotku motoru.
pozor na bimmeru sem se dočetl že čidla jsou rozdílná pro 3.0l a pro 3.2l a to konektorem....
