parkovaní kamera na 16:9
Huska
- Klubové ID: 200
Jelikož se v elektrotechnice nevyznám, zajímá mne zda jde na origo monitoru navigace 16:9 zprovoznit parkovací kameru a co všechno bych k tomu potřeboval?
Kamera se dá koupit od 500,- Kč. V zadu mám jen CD changer a mechaniku Navigace MK4, jedná se o e46, ale v principu by tato rada mohla pomoci i ostatním a jiných modelech.
Díky
Díky
all
- Klubové ID: 1018
-iceman-
- Klubové ID: 2267
zverbo
Nevim jestli je to vhodne!
Mam LCD v aute miesto radia a klimi /vstavany/ a mam aj kameru na cuvanie, konstrukcne napojunu na LCD a spinanu cuvacimy svetlami, nevedel som ako to mam inak napojit tak som spravil takto a funguje mi to skvele bez problemou, iba ked zaradim R tak sa vsetko vypne a naskoci kamera cca trva to asi 1sekundu.
-iceman-
- Klubové ID: 2267
all
- Klubové ID: 1018
-iceman-
- Klubové ID: 2267
all
- Klubové ID: 1018
DOEMIXXX
- Klubové ID: 881
all
- Klubové ID: 1018
http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/g ... nerem.html
plus si myslím že je pořád potřeba dodělat signál do televizního modulu o couvání. (na pin 17 připojí kostru- jen při couvání)
Nebo tohle je jen kabel za lepší cenu:
Huska
- Klubové ID: 200
TV v autě nemám (samotnou TV nepotřebuji, ale klidně koupím modul na zprovoznění kamery), nicméně umí někdo vypsat komponenty které je nutné koupit ke zprovoznění systému kamery a ideálně i tak abych na 16:9 mohl pomocí DVD přehrávače pouštět filmy.
all
- Klubové ID: 1018
můj odhad s přesností na 99%
je takovej :
mít origo TV tuner
k němu
pak ještě relé (obyč. 12v) a na zprovoznění automatického spínání couvací kamery
a samotnou kameru
+ tím kabelem ti vznikne jeden vstup na AV a audio vstup (mono)
schéma co kam zapojit a co jak udělat....
mít origo TV tuner
k němu
a samotnou kameru
Huska
- Klubové ID: 200
OK .. budu ještě potřebovat nějký kabel na spojení TV modulu s displayem nebo použiji něco co již vede ze zadu .. mám Navi Mk4 a CD changer?all píše:můj odhad s přesností na 99%je takovej :
... budu shánět ten modul tak ať mi pak něco nechybí. Díky
all
- Klubové ID: 1018
Snejk
- Klubové ID: 2166
je potřeba koupit celou retrofitovou kabelaz videomodulu.
videomodul ma dva konektory, jeden jje napojeny na cely predni displej a do druheho jdou vstupy (navi a AV a kamera a zvuk). ted to je napojene jen na navi jednotku protoze ona primarne generuje obraz (kdyz mas videomodul tak jim jen prochazi).
proste musis mit to co bylo popsano vyse plus retrofiovou kabelaz od bmw..
to iceman: pujde ti to, vstupy ma kazdej modul...
Snejk
- Klubové ID: 2166
Huska
- Klubové ID: 200
retrofitová kabeláž musí být speciálně pro 16:9 nebo je stejná i u 4:3 ? obvolal jsem vrakoviště a zatím jsem sehnal TV modul s kabelem z X5tky ale s 4:3 ?Snejk píše:je potřeba koupit celou retrofitovou kabelaz videomodulu.
Sice TV nepotřebuji, ale když už to budu kupovat modul a kabel, co dále budu potřebovat na zprovoznění televize? Na vrakovišti mi řekl, že musím přesně říct co chci a on mi to cca do týdne vymontuje, tak ať se to povede napoprvé
Max_cz
TV modul, ten je zabudován v prostoru u CD changeru, kabeláž na propojení TV modulu a nějakého vstupu do navigace e46 to má v kufru schované... A dále se dá sehnat kamera tady i s kabelem http://www.autio.cz/cz/produkt/kamera-c ... mw-3-5-x6/ je to pro 3er 5er a X6. Obraz je zrcadlově otočený atd. viz specifikace. Jen nevim jestli k tomu dávají ten adaptér pro připojení k origo navigaci, to by tam chtělo zavolat nebo najít na jiném shopu, každopádně mi to přijde vhodné je to místo podsvícení SPZ, takže člověk nemusí nic vrtat atd...
