SB příčného ramene M3 3,0 vs 3,2
Dabler
Klubové ID: 2725
#1 Příspěvek od Dabler »
chci se nechat ujistit, že ikdybych koupil SB příčného ramene z M3 3,0 excentr, že si nijak nepolepším s plusovým odklonem při snížení cca -60mm, bez použití stavitelného horního uložení tlumiče.
chápu to správně? že spravný setup pro moji 325i bude SB M3 3,2? za předpokladu klasických horních uložení tlumičů.
excentr neovlivní + odklon kola vic k svisle ose ?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Excentrický silentblok zvětší záklon, neovlivní odklon.
323ti stock condition
Dabler
Klubové ID: 2725
#3 Příspěvek od Dabler »
díky za bleskovou odpověď :wink:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
A nemyslíš sb ramene a Francis uložení tlumiče? Resp tlumiče ma větší vliv na zaklon, excntr ramene spis zvětší/zmenší odklon, podle toho jak ho nalisujes, nakresli si to na papír.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#5 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Hanz píše:A nemyslíš sb ramene a Francis uložení tlumiče? Resp tlumiče ma větší vliv na zaklon, excntr ramene spis zvětší/zmenší odklon, podle toho jak ho nalisujes, nakresli si to na papír.
pokud excentrem posunes rameno (cep na tehlici) dopredu , tak preci zvetsis jeho zaklon ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Přesně tak. Pokud si to nakreslíš, tak excentrický siletblok posune zadní konec ramene "ven z vozu", rameno se pootočí kolem čepu v nápravnici a tím se rejdový čep a těhlice posunou dopředu. Výdledkem je větší záklon.
Maysner
Klubové ID: 2503
#7 Příspěvek od Maysner »
Francis píše:Přesně tak. Pokud si to nakreslíš, tak excentrický siletblok posune zadní konec ramene "ven z vozu", rameno se pootočí kolem čepu v nápravnici a tím se rejdový čep a těhlice posunou dopředu. Výdledkem je větší záklon.
A lehky skovani kola do podbehu :wink: Idealni pro snizeny podvozky
George_D
Klubové ID: 49
#8 Příspěvek od George_D »
Leni jsme nechávali dát na kábro taky ty excentry, ted přesně nevim na jakou stranu se lisovaly, ale drží předek pěkně, nehrne. Byl to experiment a zatim si nestěžujem :wink:
