El. klapka vyfuku
vlado42
#1 Příspěvek od vlado42 »
Zdravím všechny. Chtěl jsem zakoupit na e65 750i spor. vyfuk ale jedina šance je u nás zakoupit od GT Haus/Meisterschaft Exhaust ale stoji kolem 65tis, ale hlavne by mi asi vadilo ze by to rvalo porad. Nasel jsem el.klapku ktera se montuje pred zadni tlumic http://www.enginebasics.com/Advanced%20 ... utout.html
Myslite ze to autu ubere vykon nebo uškodí? Vím že se prodava vyfuk na E60 M5 a tam je to uz od vyrobce. Diky vsem za odpoved
E65DRIVER
Klubové ID: 2754
#2 Příspěvek od E65DRIVER »
každá E65 v penzínu tu klapku má.. Když auto stojí na volnoběh atd. tak se klapka uzavře a jedeš jen na jeden tlumič :) v záběru je vše otevřené. Znám pár lidí co maji tu klapku otevřenou a auto má potom o hodně lepší zvuk.. Taky jsem to zkoušel, ale na mě je to moc hlučné..
vlado42
#3 Příspěvek od vlado42 »
A jak je to narocne udelat aby ta klapka byla porad otevrena? Ty si to pak vracel zas do puvodniho stavu a slo to bez problemu?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
Tak předpokládám, že ta klapka je ovládaná podtlakem ze sání, tak jako to měla už třeba e36 328i. Hadičku stačí ve vhodném místě rozpojit a zaslepit přívod od sání, aby si to tam netahalo vzduch... u E36 je to ideální třeba v kufru pod podlážkou.
vlado42
#5 Příspěvek od vlado42 »
Takze nejspis bude ten druhy tlumic fungovat az od urcitych otacek?
magorcondoria
#6 Příspěvek od magorcondoria »
Při nižším zatížení se zvyšuje odpor výfuku klapkou,aby část směsi neunikala při střihu vent.do výfuku.
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
jjstaci jen odpojit podtlakovou hadicku... primo na tlumici... je tam obyc podtlakovka...
