uslavqa
Příspěvky: 30 Registrován: ned 30.01.2011 01:00
#1
Příspěvek
od uslavqa » úte 29.03.2011 21:49
U E46 320d 2003 mi nefunguje klima...zapnu tlačítko a nesepne kompresor... poradte čím by to mohlo být. Díky
Studna
Příspěvky: 735 Registrován: sob 23.04.2005 00:00
Klubové ID: 1198
#2
Příspěvek
od Studna » úte 29.03.2011 22:01
nízký tlak chladiva, nefunkční spojka kompresoru, nefunkční tlačítko na panelu. Co to dělá když zmáčkneš tlačítko? Zkoušel si diagnostiku?
uslavqa
#3
Příspěvek
od uslavqa » úte 29.03.2011 22:08
rosvítí se kontrolka a kompresor stojí..nemá to nejakou pojistku? Ješte sem nic nezkoušel...začínám to řešit.
Studna
Klubové ID: 1198
#4
Příspěvek
od Studna » úte 29.03.2011 22:36
Tak určitě má pojistku, pokud bou pojistky OK zkontroluj zda jde ke kompresoru napětí. Odpoj konektor od kompresoru a změř zda tam jde napětí, pokud ano je pryč spojka. Pokud ne, blokuje spuštění čidlo tlaku chladiva.
uslavqa
#5
Příspěvek
od uslavqa » úte 29.03.2011 22:40
takže když tam je malo chladiva tak to nespíná? jinak dík za radu...zítra zkusím
Studna
Klubové ID: 1198
#6
Příspěvek
od Studna » stř 30.03.2011 06:55
Ano, přesně tak. Je tam snímač, který hlídá tlak. Pokud je již pod hranicí, tak nesepne kompresor, aby se nezničil.
