dotaz na ozubená kola na vačkách. m42
kourk
#1 Příspěvek od kourk »
nová otázka níže.
potřebuju sundat hlavu z e36. jsou tam nejaké šrouby se speciální hlavou.. koupim na ně klíč v bmw třeba na smíchově? nebo kde kupujete nářadí?
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
sorry, ale kdyz ani nevis co je to za srouby, co jako budes s tou hlavou delat? zastavis kolemjdouci, at ti ji srovna o obrubnik nebo zalepi zvykackou? pak to tam nejak nabastlis a rozvody si sednou samovolne na srdce spravne?
nechci ti brat iluze, ale tohle je fakt trochu slozitejsi, nez vymenit baterku...
Kami1
Klubové ID: 2167
#3 Příspěvek od Kami1 »
té speciální hlavě (hvězda) se říká torx - koupíš v každým železářství, bývá v každé větší gole
kourk
#4 Příspěvek od kourk »
Hanz píše:sorry, ale kdyz ani nevis co je to za srouby, co jako budes s tou hlavou delat? zastavis kolemjdouci, at ti ji srovna o obrubnik nebo zalepi zvykackou? pak to tam nejak nabastlis a rozvody si sednou samovolne na srdce spravne?
mam to rozebraný... chybí mi jen povolit ty šrouby a sundat palici. je to taková ta hvězdicová hlava u šroubů... nevím jak se to předpisově nazývá. Hlavu mi bude rovnat a tlakovat speciální servis Kasl v Řevnicích. Myslel jsem že kompetentní lidi budou vědět co je tam za šrouby a co se používá za klíč! je to 1,8 is. jestli máš jak poradit tak porad. Timhle mi rozhodně nepomůžeš... :)
kourk
#5 Příspěvek od kourk »
Kami1 píše:té speciální hlavě (hvězda) se říká torx - koupíš v každým železářství, bývá v každé větší gole
díkes. :)
Kami1
Klubové ID: 2167
#6 Příspěvek od Kami1 »
tak, že seš to ty :) :
torx velikost E12
a pokud chceš: bmw spešl nářadí 11 2 250
jinak ta problematika je fakt celkem obsáhlá, takže to od Hanze ber jako varování, abys nic nepodcenil.
Mimochodem, ty šrouby už bys taky měl mít nakoupený, pozjišťovaný momenty atd.
kourk
#7 Příspěvek od kourk »
Kami1 píše:tak, že seš to ty :) :
torx velikost E12
jak sem psal. rozebraný to mam. nic složitýho to neni. rozvody a sání poskládat dohromady dokážu. Jen sem myslel že to sou nejaký spešl bmw šrouby. Jestli to jsou klasický hvězdice tak bez problému. pro ptákoviny jako těsnění šrouby a tak pojedu až to budu dávat dohromady.. a uvidím co všechno bude potřeba nový. tak sem chtel vedet co je to za klíč, abych to mohl zitra vyndat a nezjistil že klíč nikde neseženu.
kourk
#8 Příspěvek od kourk »
ještě jednu otázku bych měl.. tak mě neukamenujte. jedná se o ozubený kola od rozvodového řetězu na vačkách. jsou tam k vačkovým hřídelím přišroubovaný šroubama. v těch kolech jsou otvory na šroub o dost širší než je šířka šroubu. já když to rozebíral, jsem je tam měl utáhlý nafest. ale v chytrý knize jsem se dočetl.. cituji..
řetězová kola s položeným rozvodovým řetězem přišroubujeme k přírubě vačkového hřídele. šrouby utáhneme jen lehce momentem 10Nm.
jak to tedy mam správně utahnout? na obrázku kolo č. 4 a šroub č. 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
Kami1
Klubové ID: 2167
#9 Příspěvek od Kami1 »
jakmile se ti to v těch dírách pohne, tak se rozmrdaj rozvody.
10 Nm není málo, ale vzhledem k průměru, délce a materiálu závitu akorát.
