nastavenie sklonu dverí na BMW ?
bramborak325
#1 Příspěvek od bramborak325 »
ahojte chalani,mam taky problem jeden...
po nemilej udalosti mam problem s prednymi dverami. ,ked ich normalne pribuchnem,tak nie su uplne v rovnakej výške ako zadné dvere. vrch dverí "luftuje" hlavne vodicove dvere, a pri rychlosti nad 80km to pekne fučí... , teda nie doslova fučí,ale je strasne pocut vzduch.
spodok dveri je tiez nizsie ako ma byť. aj spolujazdcove dvere,ale tam to nefučí nastastie.
neviete mi niekto pomoct v tomto? alebo... nejaku radu? ci sa to dá nadstaviť na tych pantoch,nejako podlozit atd ? jedna sa o e36 sedan. (ale pomohlo by to aj inym,ktory riesia tento problem na inom aute)
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
Tak jedině šrouby na těch dílech 8 a 7. Ještě jsem to nedělal, ale mohlo by to pomoct. To asi byla pěkná rána, když to hnulo s pantama co??, :wink:
bramborak325
#3 Příspěvek od bramborak325 »
praveze to rana nebola velka.. kasňa je ok.
rameno k.o. a druhe rameno ohlo. + spodok naraznika odlomilo,inak nic v podstate. len som z cesty vybehol do hliny a tam sa auto zapichlo do zeme a trochu som "ryloval" zem :x
bramborak325
#4 Příspěvek od bramborak325 »
mequi píše:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=41_0811&hg=41&fg=40
pisal som s tebou ohladne prerabky el.zadnych okien. aj o tych blatnikoch sme sa bavili, uz ich mam na aute a je to celkom good nastastie,uvidim na slnku ako to bude vyzerat v lete,ale auto radsej ani neumyvam :evil:
bramborak325
#5 Příspěvek od bramborak325 »
ten diel č. 7 a 8. to su vlastne tie pánty ktore sa nachadzaju v strede dverí, ale neviem co tam štelovat aby si to nejako nastavil, vrch dverí priklopiť k autu a spodok odklopit trochu
mequi
#6 Příspěvek od mequi »
Nikdy jsem nezkoušel ty dveře štelovat. Mám za to, že když povolíš ty matice, tak by se dalo trochu ty dveře seřídit. Měla by tam být vůle. Ve dveřích by měla být ta deska se šroubama do které zašroubuješ matice 12 uložená volně. Neboj se není tak volně aby vypadla. Za skoušku nic nedáš. :wink:
Jestli ti to pomůže: http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/obr/211.jpg
Nějak se to nastavit musí dát. Není možné, aby to na lince vyrobili pořád stejně.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nešlo by to štelovat i podložkami?
honza
#8 Příspěvek od honza »
bramborak325 píše:ahojte chalani,mam taky problem jeden...
jestli je to jenom rozhozený výškově, tak se to dá udělat povolením šroubů co drží panty. když sem měnil dveře tak sem to dělal tak, že otevřené dveře sem podepřel heverem a po malých kouskách jsem to vždycky přizved, utáh, vyzkoušel. a takhle dokud to nesedělo jak má.
mequi
#9 Příspěvek od mequi »
bramborak325 píše:ten diel č. 7 a 8. to su vlastne tie pánty ktore sa nachadzaju v strede dverí, ale neviem co tam štelovat aby si to nejako nastavil, vrch dverí priklopiť k autu a spodok odklopit trochu
Z tohodle chápu, že to je skřížené, takže to není jenom výškově rozhozené. :!:
bramborak325
#10 Příspěvek od bramborak325 »
odfotim ti a dam sem,lepsie raz vidiet ako hádať,co s tym je :eh:
bramborak325
#11 Příspěvek od bramborak325 »
takze tu su fotky:
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... a22f1660c3
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... 461b208a62
inak... dávali mi nove prahy na auto, takze vsetky dvere sa davali dole, prave zadne mi doje...li, nedržia tie dvere vobec polohy. a ani tym prednym to moc nepomohlo.... :evil:
co hovorite na fotky chlapi?
mequi
#12 Příspěvek od mequi »
A jak ti to sedí u předních blatníků? Je to stejné jak na "konci" dveří, nebo ne?
Jestli jo, tak to se dá udělat podložkama díl 11, jak psal Fx.
Jestli ne, tak je zkus narovnat. Nejdřív u spolujezdce. Tam je to menší rozdíl. Stáhni okno a normálně je rovnej podle obrázku.
Možno se ti to zdá jako divočina a prasárna, ale není to tak. V jakékoli fabrice na auta se to takhle dělá. :wink: Pak vytáhni okno. Neměl by s tím být problém.
bramborak325
#13 Příspěvek od bramborak325 »
stred dverí je tušim OK. len spodok a vrch je nejako divno ohnutý :(
mequi
#14 Příspěvek od mequi »
Jo, můžeš to mít ve středu dveří dobře, protože pravděpodobně máš dveře skroucené do "vrtule" , kde je střed jakš takš v pořádku. Já jsem se mimo jiné taky ptal, jestli ti to sedí u předních blatníků dobře nebo nikoliv. Pak podle toho by jsi se rozmyslel, jakým způsobem to napravit. :wink:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#15 Příspěvek od xSAFA »
Povolením na pantu se to dá štelovat jen výškově, dělal jsem to po letech skoro na všech dveřích aby se zavíraly lehce jako nové... To je jednoduchý postup, podložit dveře kolenem lehce povolit a pak už je to jen o zkoušení, ale to pomůže jen v případě, že jsou dveře spadlé.
U tebe to vypadá podle fotky že máš skroucené samotné dveře a tam asi pomůže jen to co psal mequi... :wink:
bramborak325
#16 Příspěvek od bramborak325 »
no cez vukend skusim tie dvere dat do "lepsej" polohy ako to je teraz. velmi pekne DAKUJEM chlapi za rady.
mam tu este jednu otazku na vás,nechce zakladat zbytocne novu tému, tak to dam sem.
meneili mi obidve ramen na prednej naprave - ramena som zohnal z ojazdenych e36, nie su nove. a jedno koleso je posunuté k dverom. - rameno je ohnuté ? geometria je urobena auto ide rovno...
tu je foto:
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... e5f92d860e
paveld
Klubové ID: 1931
#17 Příspěvek od paveld »
To vypadá jak ohlý rameno..? Nekoukal jsi ještě na silentblok ramene jestli neni roztrhanej?
bramborak325
#18 Příspěvek od bramborak325 »
silentblok som nepozeral.
no super, niekto "seriozny" mi predal ohnuté... :x
Jurij325
#19 Příspěvek od Jurij325 »
Niečo podobne som už riešil na tom svojom.Ten vrch som mal presne ako bramborak325,len po inej udalosti :roll: .Nastaviť sa to už nedá,pri náraze sa pokrútila konštrukcia dverí.Stiahnuť okno a urobiť to ako je vyššie na obrázku.Čo sa týka ramien,nemyslím žeby tie čo si kúpil boli pokrivene, skôr celkovo náprava. :roll:
