uslavqa
Příspěvky: 30 Registrován: ned 30.01.2011 01:00
#1
Příspěvek
od uslavqa » ned 06.02.2011 03:19
Svítí mi na palubce oranžová olejnička ktrerá po 10-ti vteřinách zhasne...prý to je na hladimu oleje, jenže oleje je akorát.... Díky za rady
ROBi
Příspěvky: 4495 Registrován: úte 20.05.2008 00:00
Klubové ID: 2116
#2
Příspěvek
od ROBi » ned 06.02.2011 10:06
Buď máš špatný čidlo, nebo je toho oleje fakt málo. Zkus trochu dolít a uvidíš.
uslavqa
#3
Příspěvek
od uslavqa » ned 06.02.2011 15:23
právě že sem doléval už litr a nic..bylo ho tam malo když sem to koupil ale sviti to pořád.
pragdejf
Příspěvky: 576 Registrován: ned 19.04.2009 00:00
#4
Příspěvek
od pragdejf » ned 06.02.2011 19:49
vytahni měrku a koukni se, kolik tam je. pokud teda nemas nakej hypersuper moderni motor bez měrky.
uslavqa
#5
Příspěvek
od uslavqa » ned 06.02.2011 22:49
pragdejf píše: vytahni měrku a koukni se, kolik tam je. pokud teda nemas nakej hypersuper moderni motor bez měrky.
je nad prostrední ryskou..
ROBi
Klubové ID: 2116
#6
Příspěvek
od ROBi » ned 06.02.2011 23:51
Tam je nějaká prostřední měrka? Já tam mám jen spodní a horní... když se to blíží k té spodní (rozuměj je furt nad, ale blíží se), tak se rozsvítí oranžově ta olejnička, jak popisuješ. Staší dolít a zhasne.
uslavqa
#7
Příspěvek
od uslavqa » úte 08.02.2011 21:12
Myšleno je to tak ze je to uprostřed mezi těmi dvěmi ryskami, spíše k té horní... "takže nad prodtřední ryskou".Komplikovaně rečeno,ale doufám že si rozimíme
Abych pravdu ekl tak ani nevím jestli tam mam prostřední rysku
Srandik32
Příspěvky: 605 Registrován: úte 19.12.2006 01:00
Klubové ID: 860
#8
Příspěvek
od Srandik32 » stř 09.02.2011 11:35
Vadný čidlo,je zespodu na vaně.
