bmw e36 328i - kontrolka airbag
jezdec
#1 Příspěvek od jezdec »
Ahoj klubáci,
manželka má e36 328i coupe z roku 1997 a včera se jí v průběhu jízdy na hory rozsvítila kontrolka na palubce vpravo dole "airbag". Nevíte náhodou co s tím popř.co to znamená?
díky moc za rady.
Jirka
elgroso
Klubové ID: 2462
#2 Příspěvek od elgroso »
Zdravíčko, nevím jestli Ti rada k něčemu bude, ale u mě to probíhalo následovně. Prvně něco vrzalo pod volantem, pak se rozsvítila kontrolka airbagu a už nezhasnula. V servisu mi řekli, že měnili sběrný kroužek pod volantem a cosi s předepínačem pásů. Pokud víš kam šáhnout, zkus na to mrknout.. hodně štěstí!
capri
Klubové ID: 2068
#3 Příspěvek od capri »
jel někdo na místě spolujezdce ?
pokud jo tak by to mohla bejt zátěžová dečka v sedačce pokud máš 2 a víc bagů (jako že asi máš)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Může to být elektricky odpalovaný předepínač pásů (konektor), kroužek pod volantem (přeškublý - nestalo se jí to třeba při plném rejdu? ale není to nutné), zátěžové čidlo v sedačce spolujezdce (prokleknuté, kontakt v konektoru). Chce to diagnostiku, stejně bez ní nejde chyba smazat.
elgroso
Klubové ID: 2462
#5 Příspěvek od elgroso »
.. měl jsem kombinaci chyby kroužku pod volantem a předepínače pásů. Po výměně kroužku a smazání chyby se po čase kontrolka znovu rozsvítila - prý tam bylo ještě něco s tím předepínačem. Uff, nyní již vše v pořádku.. hodně štěstí!
martas11
Klubové ID: 2434
#6 Příspěvek od martas11 »
Budeš stejně muset na diagnostiku :)
elgroso
Klubové ID: 2462
#7 Příspěvek od elgroso »
.. jasně.. na diagnostiku bude muset určitě.. nechtěl jsem svojí replikou vyvracet, že se diagnostice vyhne. Jen, že diagnostika může chybu smazat a po té se chyba zase objeví z jiného důvodu.. :-/
jezdec
#8 Příspěvek od jezdec »
tak chyba byla vymazána na diagnostice a prý to mohlo vzniknout při ohýbání sedačky (je to coupe), když leze dcerka do dětské sedačky, která je za spolujezdcem. Chyba byla identifikována v místě kde se zapíná pás na místě u spolujezdce. Uvidíme jak to dlouho vydrží. Díky za reakce.
Jirka
