MK3 problem SOS SOS
spiro
#1 Příspěvek od spiro »
Zdravím pani,nema niekto skusenost?Kolega mi chcel pomoct a hodit mi slovenske menu do navigacie.Napalil mi nejake cdčko,robil na nom cely tyžden,vložili sme ho do cdmechaniky a pruuuuser, :o zmenilo mi vzhlad na obrazovke 16:9 za nejaku najstaršiu verziu bez navigacie a čo je horšie to cdčko nechce vyjst von s mechaniky,už som skušal možne aj nemožne a za boha nie a nie vyliezt s tej zasratej mechaniky,predtym všetko fungovalo ok,nema niekto nejaky napad?
oukej
#2 Příspěvek od oukej »
spiro
#3 Příspěvek od spiro »
Diky priatelu,ale tak to vyzera že som si zarobil :cry: nema niekto na predaj MK3 MK4 mechaniku?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pokud CD nevyleze ani přes noc, tak jedině metoda brute force. Rozebrat, povolit ten šroubek, kterým je upevněnej motorek a mechaniku přetočit do opačné polohy. Potom tam dát CD s neupraveným SW, nechat naflešovat a fertig.
oukej
#5 Příspěvek od oukej »
spiro
#6 Příspěvek od spiro »
Nazdarek páni,tak len pre zaujimavost,tri dni som sa hral s mechanikou aby mi vyplivla to cd,prva poloha kluča nič,druha poloha kluča nič,nakoniec som naštartoval,stačim to tlačitko a cd vylezlo samo,dal som tam nove,načitalo najnovšiu verziu,všetko ok, :shock: len mi nieje jasne prečo to ide až pri naštartovanom aute,to mi je zahada :?: komu treba to cd do mk3 tak možem zaslat
spiro
#7 Příspěvek od spiro »
hodilo mi to tam verziu 3-1/63
spiro
#8 Příspěvek od spiro »
a ešte som zabudol,kolega z čiech mi poslal navi cd do MK3,ale nejake zvlaštne,je tam 23 štatov,funguje super,da sa zistit z akeho roku je to aktualizacia?Je tam CZ,SK,HU,PL,A,D,atd atd,podotykam je to jedno CD
HonzaK
Klubové ID: 2676
#9 Příspěvek od HonzaK »
to CD hoď do počítače a koukni na data souborů. U zatím posledního CD 2010-2011 je datum 15.3. 2010
