sani- uprava
Mirda328
#1 Příspěvek od Mirda328 »
Zdar,
panove delalo se nekdy nejake hlinikove sani vyjma M3 co by pasovalo na m50/52 motor nebo neco co by slo varit kratit natahovat ten plast asi nepujde bych rekl varit nicim aby to za neco stalo pevnosti.......
blesk666
#2 Příspěvek od blesk666 »
co s tym chces urobit?
robi sa napr. BMC CDA alebo Sprintfilter KD1R kde mas karbon airbox na ktory mozes nasadit hadiscu ktoru napojis na chladny vzduch z masky
tu je fotka toho Sprintfilteru v mojom byvalom aute:
http://img262.imageshack.us/f/pb207781x.jpg/
Mirda328
#3 Příspěvek od Mirda328 »
asi tak potrebuju zkratit delku kanalu puvodne plastoveho sani
je dlouhe asi 30 cm me staci 15
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
origo emkový sání by ti delkově nestačilo ? :) popripade sestiklapka od dbilasu ?!
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Sání je z plastu s poměrně vysokým obsahem skleněných vláken (stabilizace teplotní roztažnosti), svářet to jde velmi špatně. Když už, tak lepit.
Na M52 by prý mělo jít aplikovat šestiklapkové sací potrubí z M3 a na něj už jsou k mání rezonanční komory kratší než originální M52.
edit: Než jsem to napsal, MattyX mě s odpovědí předběhl ;-)
323ti stock condition
Mirda328
#6 Příspěvek od Mirda328 »
no jasny jen se bojim ze u nej skoncim, jen nevim jak je tam reseny tempomat u M sani a tezko se shani za dobre ted je na vebu za 13 co zje dvojnasobek toho co se pohybuje normalne
potrebuju kratsi kvuli kompresoru uz me to sralo jak to nejelo, tak resim nejjednodussi cestu jak ziskat misto a nechci stratit tempomat a asc atd
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
tempomat bude resenej stejne jako u jednoklapky tzn ze dalsi tahlo ovlada to stejny co otevira všech 6 klapek naraz ;)jestli mas moznost mist za 13 vsech 6 klapek i s boxem tak na co cekas ? :)
E70 3.0d - mamacar
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mirda328
#9 Příspěvek od Mirda328 »
vyckavam na vyjadreni se kamarada na sani na miru pro origo klapku m52, zitra tam letim, bohuzel tady se musi udelat na miru vse
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
s jednoklapkou to nebude mít tu správnou odezvu na plyn :twisted: :lol: stejne elektriku budes resit jinou jednotkou ne ? :)
E70 3.0d - mamacar
Mirda328
#11 Příspěvek od Mirda328 »
MattyX píše:s jednoklapkou to nebude mít tu správnou odezvu na plyn :twisted: :lol: stejne elektriku budes resit jinou jednotkou ne ? :)
ja myslim ze bude, ale nejdriv se to musi vymodelovat navarit priruby drzaky kompresosu, remeny kladky napinaci, odvetravani kliky -odtok do bloku zaslepit a udelat pouze banku na vypary z vika predelat hadice na vodu, eletriku budu resit jako posledni, je tam sposta kokotin co nejsou skoro potreba
co se elektriky tyce hledam naky cidla usb nebo na seriak by se daly cist pres PC, nechce se mi rvat do auta budiky kdyz mam v aute displej
voTon
Klubové ID: 1605
#12 Příspěvek od voTon »
to sani z m50 jsem zkracoval a svařoval, nebyla to zadna hitparada co se vzhledu tyce, nedupal jsem na to co to vydrzi, ale zdalo se ze to drzi dost .. odjelo to i par rz bez spodnich drzaku k bloku a vpohode.
Mirda328
#13 Příspěvek od Mirda328 »
voTon píše:to sani z m50 jsem zkracoval a svařoval, nebyla to zadna hitparada co se vzhledu tyce, nedupal jsem na to co to vydrzi, ale zdalo se ze to drzi dost .. odjelo to i par rz bez spodnich drzaku k bloku a vpohode.
no videl jsem ze polaci to naferovku stahuji silikonovejma hadicema + pasky
a zkraceni delky kanalu o 5 cm je na svete coz by mi moooc pomohlo, jen tam pak musi byt ty drzaky :)
Paavo
Klubové ID: 2218
#14 Příspěvek od Paavo »
take se pridam..........mate nekdo zkusenosti,co se stane, kdyz bych uplne vyndal hadici od odvetrani kliky, ktera jdou do sani.Mam v planu co nejcice zpruchodnit stavajici sani na M50.Chtel bych prave dat misto gumovyho kolena za vahou hladonke nerezove,do kterho bych tuto hadice jiz nedaval a oddech kliky bych osadil tim malinkym filtrem, ktere prodavaji v tuning potrebach.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#15 Příspěvek od MattyX Moderátor »
z odvětrání klikovky do saní ti jde lehká olejová mlha , která jakoby "maže" škrtící klapku zevnitr atd. když to tam nebude asi se nic nestane , a odvetrani muzes nechat foukat dolu pod auto...
E70 3.0d - mamacar
youwee
Klubové ID: 1262
#16 Příspěvek od youwee »
MattyX píše:se nic nestane , a odvetrani muzes nechat foukat dolu pod auto...
Bursíka na tebe :-D Nech to foukat na kola :-)
Mirda328
#17 Příspěvek od Mirda328 »
na odvetravani udelej externi bandicku jako se to bezne dela, dokonce se to prodava..... zadana velka prace, na tdesu jsem to mel do extra bandicky....pohoda
BMWIIIPower
#18 Příspěvek od BMWIIIPower »
Taky se přidám..nebude mít vyřazení odlučovače oleje neblahý vliv na chod motoru??Přeci jen,při povolení nalévacího víčka oleje volnoběh klesá (je tam podtlak) a pokud se vyruší odfuk,nebude to to samé??
Paavo
Klubové ID: 2218
#19 Příspěvek od Paavo »
Pokud odpojis hadici od odfuku kliky, tak ti to bude prisavat za vahou vzduch,kterej ti vaha nespocte.Bude to sat falesnej vzduch a motor bude chcipat,vim z vlastni zkusenosti.
Oldman
Klubové ID: 1434
#20 Příspěvek od Oldman »
Paavo píše:Pokud odpojis hadici od odfuku kliky, tak ti to bude prisavat za vahou vzduch,kterej ti vaha nespocte.Bude to sat falesnej vzduch a motor bude chcipat,vim z vlastni zkusenosti.
:D :idea: :D zaslepíš,ne
