	holka, co si neví rady
náhodou se mi stalo, že mam BMW a vůbec si s tim nevim rady. Potřebovalo by nový kola a vyměnit olej, možná ještě něco, ale to nepoznam. Taky k němu nemam návod jako jsem měla u opla a píše mi všechno německy.
je to (opisuji z malýho techničáku) BMW 320 I Coupe, 1991 cm3, 110 kW
Všichni mi ríkaj, že se v tom zabiju až naprší, čemuž taky nerozumim..
Nevíte, kde stáhnout ten návod? jaký koupit kola a olej? a proč ten problém s deštěm?
				RomanSvach
 - Klubové ID: 2535
to bol tak trochu vtip...
olej kup ten aky tam daval predchadzajuci majitel
kola myslis pneu alebo disky? tam mas vela moznosti - podla vkusu a penazenky...
dest je problem z toho dovodu ze je to zadokolka a na snehu a vode sa sprava trochu inac nez predokolka - musis jazdit viac opatrne...
nebolo by odveci napisat aky model mas a z akeho roku
vela stastia
vela stastia
je z října 1997, ale jakej model to nevim, kde se píše. přivezli ho v letos v únoru z německa a vypadá zachovale (jako kůže sedaček a tak), ale já houby poznam, do teď jsem rozlišovala auta jenom podle barvy
Původně jsem myslela, že ho prodam a opravim si svýho opla, ale jak jsem v tom začala jezdit, tak už se mi nějak nechce..
				youwee
 - Klubové ID: 1262
nehpo: dobre ty
capri: co jinyho nez E36 by to bylo?
Lucye: to s tim zabitim ti rikali proto, ze bmw ma zadni nahon a chova se pri snizenych adheznich podminkach(snih, led, voda) jinak neza auta s prednim nahonem(vetsina). Laicky receno kdyz budes v zatackach moc slapat na plyn, hrozi pretoceni auta-smyk. Olej-patri tam obecne 10W40 (vyrobce je temer jedno, ale zase tam nedavej nejakej neznamej shit z lidlu
 ) Predchozi majitel tam mohl treba lit i plnou syntetiku ale pokud tam das polosyntetiku tech 10W40, tak se taky nic nestane. Idealni je najit nekde stitek od vymeny oleje. Byva bud na sloupku dveri a nebo nekde v motorovym prostoru.
				RomanSvach
 - Klubové ID: 2535
ten zadni nahon.
viz:
http://navratdoreality.cz/?p=view&id=5874
jedno jedine auto tam melo predni a jak dopadlo
						viz:
				capri
 - Klubové ID: 2068
http://bmwfans.info/parts/catalog/ident ... 7/october/ nene možná coupe ale E46 už se dělala 97
				3er_Cabrio_E36
Ahoj,
tady si můžeš stáhnout uživatelskou příručku v AJ (ale to snad umí každý), snad tam své auto najdeš: http://leteckaposta.cz/646798069
Mj. jsou tam uvedené i informace o používaných olejích a rozměry disků a pneumatik.
