Samosvor?
eemajky
#1 Příspěvek od eemajky »
Mám ze spod diferáku velké červené písmeno S.Znamená to,že je to samosvor?Mělo by tam být asi ještě nějaké číslo,ale to sem nikde nenašel.Někde sem četl,že jsou dva,malý obal a velký obal,podle čeho to poznám,jaký to je a pořípadně co do toho nalít,Castrol SAF XJ???
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
olej pouze Castrol SAF XJ 75W-140 a ten jak do svoru tak do nesvorného
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
eemajky píše:Mám ze spod diferáku velké červené písmeno S.Znamená to,že je to samosvor?Mělo by tam být asi ještě nějaké číslo,ale to sem nikde nenašel.Někde sem četl,že jsou dva,malý obal a velký obal,podle čeho to poznám,jaký to je a pořípadně co do toho nalít,Castrol SAF XJ???
taky není od věci napsat jaky to je auto :) jestli trabant nebo e30 nebo e34 :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
mrJekill
#4 Příspěvek od mrJekill »
Trabant měl přece bezúdržbový diferenciál obzvlášť novější modely se sekvenční převodovkou a všechny hybridy této značky :mad:
eemajky
#5 Příspěvek od eemajky »
Sorry,ja na to vždycky zapomenu :? Je to Compact e36 1,8 Ti
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no co sem koukal dle ETK a porovnaval diff 1.6 kompakta a 323Ti tak jako obal je jedne velikosti , vypada to na malej , ale urcite tam pujde dat i velka bedna (stredni dle etk , velkou maji az silnejsi e34) sam sem prodaval 3.25 velkej pro e30 a pasoval na kompakta 323i ;) takže záměnnost tam je určitě možná ;)
E70 3.0d - mamacar
eemajky
#7 Příspěvek od eemajky »
Dík a prosim tě,kde bych měl hledat to číslo,kde je napsanej ten převodovej poměr? A jak poznam,jestli je to svor,nebo nesvor?Hrabou obě kola...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no mel by tam byt pridelanej stitek , ale na vetsine difecu uz proste není ani ;) nejjdenodussi je kdyz ho mas venku tak proste otacet vstupem z kardanu a pocitat kolikrat musis otocit kardanem aby se ti jednou otocilo kolo ;) a nebo ho rozdelat a podle poctu zubu si pak zjistit pomer :) jestli je to svor nebo nesvor poznas nejlepe kdyz to rozdelas a bud uvidis kolecka a nebo svornou vlozku hehe :) nebo kdyz mas difec venku a nechces ho rozdelavat tak ti nemuze jit otocit kazdym unasecem jinak . nebo vyradis neutral , das auto na hever , a zkusis otocit jednim kolem kdyz ti pujde otocit jednim kolem tak nesvor , kdyz nepujde tak svor ;) a samoze myslim zadni kola ze :)
E70 3.0d - mamacar
eemajky
#9 Příspěvek od eemajky »
Tak štítek tam samozřejmě není,ale asi to nějak řešit nebudu :D Zkoušel jsem to s tím kolem a neotočil jsem s tím,takže asi svor.Díkec za rady :wink:
