Dopsání pneu do VTP
liza
#1 Příspěvek od liza »
Tak mi napadlo, kdo má zkušenosti s dopisováním pneu do VTP. Byl by problém tam dopsat užší pneu. Já v TP mám jako alternativní pneu na E36 318is 225 v 16" a 235 v 17" což bych tam osobně nechtěl, protože by mi to v kolejích urvalo ruce a moc by to asi ani potom nejelo. Ted mám 205/60 R15 a ta šířka pneu mi celkem vyhovuje, zkoušel jsem za to vzít na suchu a auto jen přidřeplo a jelo dál. Myslel jsem, jestli by byl nějaký problém dopsat pneu třeba 205 nebo 215 je jedno jestli v 16" nebo v 17" počítám, stím že průměr kola by byl zachován :wink:
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#2 Příspěvek od Kalasnikov »
Ahoj jeden z rozměrů které mi BMW povolilo na e36 325i je 205/55 16.
liza
#3 Příspěvek od liza »
nic víc jo?!
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#4 Příspěvek od Kalasnikov »
Z toho co si představuješ ty tak ano, jinak nějaké patnáctky a pak 225/45 16 225/45 17 a 235/40 17
liza
#5 Příspěvek od liza »
Aha a mohl by mi někdo nějak logicky vysvětlit proč to neschválí? Chápal, bych to kdybych tam chtěl dát sirší, ale užší? Jinak jak moc rozdíl je mezi 205 a 225? Chtěl bych slyšet názor, někoho kdo zkusil oboje.
Studna
Klubové ID: 1198
#6 Příspěvek od Studna »
Tak já jsem zkusil na E36 316i toto:
- 185/65 R15 to nee, auto je jak užovka a vůbec nesedí
- 205/60 R15 ideální kompromis jízdní vlastnosti/spotřeba/pohodlí
- 205/55 R16 v podstatě téměř zcela to samé jak o řádek výš.
- 215/50 R17 perfektně to sedí, v kolejích to tak moc netahá a na 17" to
není ještě moc tvrdé, ale vyšší spotřeba, auto jede mnohem hůř a nepovolený rozměr
- 225/45 R17 to samé co řádek výše, jen to je ještě trochu tvrdší a je už cítit každá nerovnost vozovky, pokud není podvozek v dobrém stavu, tak to nechutně tahá v kolejích, spotřeba o cca 1,5litru víc a auto je líné jak sviňa.
Teď tam mám ty 215/50 R17, ale kola chci prodat a dám tam 205/60 R15. Myslím si, že je to na E36 4válec to nejlepší co se týče užitku.
Jedinej rozdíl mezi 205 a 225 je rozdíl ve valivém odporu a 225 je při zachování stejného profilu vyšší než 205, tzn. bude větší průměr kola, takže aby jsi docílil stejného průměru musíš dát nižší profil pneu.
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
Na magoostrátu by ti měli do TP bez problému zapsat kola, která jsou pro danou motorizaci uvedena v návodu k použití k vozidlu. Když chtějí buzerovat, chtějí návod v ČJ, když je tam někdo normální, stačí jim i v AJ nebo NJ.
Jinak papír od p. Stehlíka, co ti tam on napíše, to ti tam přepíšou na úřadě.
Obrázek Touring & Compact
Pyron
Klubové ID: 367
#8 Příspěvek od Pyron »
Dan td píše:Na magoostrátu by ti měli do TP bez problému zapsat kola, která jsou pro danou motorizaci uvedena v návodu k použití k vozidlu. Když chtějí buzerovat, chtějí návod v ČJ, když je tam někdo normální, stačí jim i v AJ nebo NJ.
Máš s ním osobní zkušenost? Potřebuji tam vrazit ty moje 18" 8 a 9 palců.. co to stojí?
JanHavlicek
Klubové ID: 2246
#9 Příspěvek od JanHavlicek »
Vždyť Stehlík se tu řešil asi v deseti tématech, zkuste taky hledat... :roll:
Studna
Klubové ID: 1198
#10 Příspěvek od Studna »
Pyron píše:
Návod k použití ti je k prdu. To pro ně není doklad, tedy alespoň tady u nás. No za pokus to stojí. Dle mého info to musí to být buď přímo od zastoupení BMW, nebo v původním tech. průkazu (z německa apod.) Stehlík 2000kč + zápis na magistrátu
CybreX
Klubové ID: 2569
#11 Příspěvek od CybreX »
Na 318i mam disky 7,5x17 ET35 s pneu 215/45 R17 a v klidu, zapsane v TP jako alternativu je nemam, ale jsou aspon na nalepnce na B-sloupku ridice.
ve VTP mam alt. rozmery:
205/60 R15
225/55 R15
225/50 ZR16
235/40 ZR17
