USB - SD místo CD changeru v E39
Vasek70
#21 Příspěvek od Vasek70 »
sek800 píše:pokud je auto s navigaci tak je jednotka radia v kufru (u kombiku pod podlahou, pod cernym plastem)...
Bingo!
Tak konektor konečně nalezený, HF nainstalovaná a teď jen koumám, kudy protáhnout z kufru kabely pod palubku... :)
Díky za typ!
LLuKKi
#22 Příspěvek od LLuKKi »
Má to už někdo namontěný? Dnes mi přišel od Xcarlinku a zapojeno jak má být,ale když dám na rádiu MODE,napíše to jen NO TAPE :-(... pomůžete? Jinak E39 facelift,radio Business, soubory popsány CD01 , CD02 atd..
Vasek70
#23 Příspěvek od Vasek70 »
Mno, sice XCarLink nemám, ale neaktivuje se přepnutím na changer? No Tape signalizuje přepnut na kazetu...
Pokud rádio changer/XCL nevidí (není při přepínání není v nabídce), viděl bych to na napájení XCL, příp. chybu v komunikaci mezi rádiem a XCL.
LLuKKi
#24 Příspěvek od LLuKKi »
No takhle,na rádiu mám tlačítko MODE, origo v autě changer byl,ale někdo vzal zásobník,takže nemohu odzkoušet. + - je zapojené,protože flaska bliká. Ale když mačkám MODE furt to píše jen kazetu. Nebo je možnost že jsou 2 totožná rádia a jedno podporuje cd changer,druhé ne? Že by někdo přede mnou zaměnil rádio?
Vasek70
#25 Příspěvek od Vasek70 »
No, pochybuji že by se do BMW montovalo něco bez podpory changeru, ale vyloučit to nemohu.
Každopádně je to tak, že pokud rádio changer podporuje a vidí ho (je korektně připojený datově i napěťově), tak při stisku Mode se periodicky střídá Tuner - Tape - CD. Pokud ho nevidí, nenabídne ho ani v "kolotoči".
Když jsi kupoval XCL, ověřil sis, že tvoje rádio je podporované, že?! A koupil jsi správný model, v závislosti právě na typu rádia, že?! Ptám se jen, abych vyloučil naprosté základy - znáš to - důvěřuj, ale prověřuj... :wink:
Pokud je doteď vše OK, ještě jednou bych zkontroloval zapojení XCL - jestli jsi někde nepřehodil piny, nebo jestli někde nějaký drátek neupadl. Tohle opravdu vypadá na to, že je to sice připojené k napájení, ale datově je něco špatně. Ještě jednou bych zkontroloval zapojení XCL vs. konektor changeru - zapojení na jednotlivé piny a jestli nějaký drátek není jen "přilepený" kalafunou...
No a taky jsi mohl narazit na vadný kus XCL... :(
LLuKKi
#26 Příspěvek od LLuKKi »
Ano koupil přesně na typ rádia. No když mám připojený changer (není v něm zásobník), tak MODE přepínám pořád jen RÁDIO, TAPE, RÁDIO...:-(
Vasek70
#27 Příspěvek od Vasek70 »
Tak mi to nedalo a vyběhl jsem v tom lijáku ven, zkusit, jak se to chová bez zásobníku.
Takže jsem zásobník vysunul a při stisku Mode se postupně objevovalo "No Magazine - No Tape - Blanik", což znamená, že i když tam není zásobník, rozhodně by tam neměla chybět zmínka o CD changeru.
Vypadá to tedy, že máš nějaký problém v komunikaci mezi rádiem a changerem. Otázka - co tam máš za rádio - nedá se v něm ten changer nějakým způsobem zakázat (jen vařím z vody), nebo tak něco?
Jelikož nejde ani XCL, tak je blbost zkoumat napájení changeru, to by musel XCL jít...
LLuKKi
#28 Příspěvek od LLuKKi »
Přesně jak píšeš, NO MAGAZINE. Ted sem byl u známého,půjčil mě zásobník a changer mi normálně jede. Přepínám CD/TAPE/ RÁDIO. Když ale odpojím changer a dám XCL tak nic,kua to je pešek :-D ještě mě napadlo,mám odpojené klima panel,jestli to nemá něco společného s I BUSEM. XCL je zapojen místo štekru changeru, a drátky na stálé +, -, jedno + a ještě signál na I BUS kabelu. Třeba je špatně popsán plánek,netuším no,díky
Vasek70
#29 Příspěvek od Vasek70 »
Hm, tak to je už divný.
Vypnout a zapnout zapalování jsi určo zkoušel, že jo.
Mno, pak mne ještě napadá, jestli není problém v té USB klíčence, nebo kartě co tam strkáš. Karty nevím jestli to umí SDHC nebo jen SD a jestli tam dáváš microSD v redukci na SD, už se mi stalo, že ta redukce byla vadná. No a pak už je formát SDčka či USBčka - musí to, tuším, být ve FAT32 (či FAT16).
Jinak se můžeš mrknout na
http://www.youtube.com/watch?v=ccT-cTXUdk4
kde to nějaký rusák instaluje.
A víc mne už fakt nenapadá, jedině vadnej kus.
Tak dej vědět až to rozlouskneš - zajímalo by mne, čím to nakonec bude.
LLuKKi
#30 Příspěvek od LLuKKi »
Tak vyreklamováno za druhý a nic. Přišel jsem na to že když je zapojen changer a v rádiu přehodím svorkovnici za XCL tak XCL hraje,ale někdy se hádá s changerem a tu chvíli když odpojím,tak XCL hraje,dokud nepřepnu písničku,sem z toho v pasti :-(
LLuKKi
#31 Příspěvek od LLuKKi »
Tak,vyřešeno,vše plně funkční! Jupí :-D, problém je nejspíš ten,že funguje jen s rádiem Alpine,na Philips a Becker mi nejelo,ale technik tvrdil že se s tím nesetkal,tak netuším..Jinak kvalita super,zapojen i woofer,konečně si užívám hudby :-)
KUBBACHER
Klubové ID: 2401
#32 Příspěvek od KUBBACHER »
Tak to jsem zvědav jak to dopadne u mě, mám MK4 s kazetou, ale changer v autě nemám, rozhodl jsem se misto changeru koupit XCL, jenže asi bude problém v modech kde mi chybí nabídka CD - mám jen rádio nebo tape. :Confused2:
LLuKKi
#33 Příspěvek od LLuKKi »
Když není changer připojen,píše to jen rádio/tape. Vem ho,když nepůjde,vrátíš ho zpátky... Vem ho kdyžtak na e-xenony.cz (ne reklama),jen s pánem se dá dobře na výměně/vrácení domluvit,má dobrou technickou podporu.
KUBBACHER
Klubové ID: 2401
#34 Příspěvek od KUBBACHER »
Zkusím díky, pokud mi to nepojede tak budu doufát v kouzla diagnostiky, která by snad cd changer mohla v mém rádiu aktivovat.
Snejk
Klubové ID: 2166
#35 Příspěvek od Snejk »
diagnostika ti nic neaktivcuje. pokud se na sbernici changer.. popr XCL neprihlasi tak ti radio nic neukaze :)
je to preoste jednoduche. kazde zarizeni se tam na sbernici prihlasuje samo za sebe (zjednodusene ma sve ID) a radio si zjistuje jestli na te adrese neco bydli a podle toho se zaridi... nemas na sbernici zarizeni? tak nasrat :) takze bude reklamace XCL nebo promerit jestli na te sbernici fakt je...
honzino
#36 Příspěvek od honzino »
Zdarec pánové,u své E38 jsem díky Snejkovi ze 7er.cz fora konečně rozhýbal cd changer propojený Radiem Bussines,alevalí mi jen origo CD,někde jsem četl že po vyčištění bere i pálená CD,ale vypalovaný pokud možno pomalou rychlostí?je to možné ? a vyčistit CDem,nebo mechanickou cestou-rozdělat a lejzr hadříkem namočeným lihem ?dík za odpověď
To Snejk:ještě jednou dky moc chlape za ten kábl k changeru,musím se nějak revanšovat ! ! !
milo
Klubové ID: 877
#37 Příspěvek od milo »
me changer v E39 1999 bere temer vsechny vypalene CD, ale stalo se mi, ze se nenacetlo. kdyz vypaluji, snazim se pouzit tzv. printable media - horni strana je po cele plose stejna (vzhledem k tomu, ze ciste CD-R je castecne prusvitne, specialne v poslednich par letech vic a vic), vypaluji do cca. 16x rychlosti a neni problem.
Vasek70
#38 Příspěvek od Vasek70 »
Tohle je obecný problém optických mechanik.
Určitě je lepší čočku opatrně vyčistit roztokem, než "čistícím" CDčkem. Vyplatí se i vyfoukat celou mechaniku od prachu. Pokud se však ani potom čtení CDR nezlepší, jsou jen dvě možnosti - nekompatibilní média/recorder, vadný laser.
Pro každou vypalovačku existují média vhodnější a méně vhodná. Stejně jako čtečka může mít s některými problém. Pokud je však laser OK, mělo by to schroupnout značková média (skušně vypálená) bez problému.
V každé čtečce (např. changeru) je možné laser vyměnit, avšak obávám se, že ofiko cesta bude poněkud nákladná. Jelikož changer bude obshovat nějaký standardní laser (např. od Sanya), je nejlepší nějaký znalý servisák elektroniky, který bude schopen určit o jaký typ se jedná a vyměnit jej za adekvátní náhradu. V takovém případě se asery pohybují od několika stovek, až (bohužel) po několik tisíc.
Z uvedeného vyplývá, že je lepší použít nějaké kartové (flashové) řešení (třebas právě XCL), kde odpadají starosti s mechanikou, nehledě k tomu, že se na kartu vejde o "něco" dat více a hlavně není nutné se neustále starat o "placky".
all
Klubové ID: 1018
#39 Příspěvek od all »
Dnes jsem nainstaloval usb interface (s SD) o kterém je tu plno zmíněk, mám v autě ve předu monitor takže mám vše v zádu, modul rádia jsem našel v podlaze v kufru na straně řidiče. Originálně jsem tam měl cd changer, takže to byla hračka nahradit, ještě jsem musel do nového konektoru interface zapojit mono kanál televizního modulu.
Po spuštění nic nejelo! pouze rádio a kazeta. K načtení do systému došlo pouze když jsem připojil do aux vstupu telefon a něco jsem pustil, objevilo se pouze CD 5 ale nic nehrálo. Usb nastaveno postupně na několik formátů a několik písniček různě uloženo a stále nic.
Rádio je typ : Profesional , zn. Becker.
To si myslím že je probém.....
LLuKKi
#40 Příspěvek od LLuKKi »
Mě to na Beckeru taky nejelo,zatím jen funkčí na rádiích Alpine.
