INPA - máte někdo funční?
stevebmw
starML
- Klubové ID: 659
stevebmw
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
stevebmw
belch
- Klubové ID: 925
stevebmw
Tak jsem dneska odzkoušel DIS a funguje výborně. INPU se mi nepodařilo rozchodit, ale když DIS funguje tak na to kašlu (asi problém s windows). Mám nainstalovanej easy-dis 1.0. Interface, který používám je upravená diagnostika VAG s FTDI převodníkem, takže USB připojení což je super. Dá se to rozběhnout uplně na kterymkoli plechu co máte doma.
Jediný co se mi nepodařilo rozchodit je kódování. Zkoušel sem car memory a key memory a nechce se to spojit. Takže to je další úkol.
A ještě jedna vychytávku plánuju diagnostický data přenášet do DISu přes wifi, abych to mohl dělat z obýváku a nestát u auta s počítačem v ruce.
belch
- Klubové ID: 925
stevebmw
Info je samozřejmost.
S tím kódováním, právě nic nevím, ale obrazovka vypadá stejně jako u SSS, takže předpokládám že i zápis. Chtěl sem si totiž rozsvítit přední obrysovky (angel eyes) po zapnutí klíčku a přepínače světel v poloze 0. Což jsem se dočet, že nakódovat jde přes car memory. Chlupatý ať si s tim poraděj jak chtěj, ale nebudu svítit za slunečnýho dne s celym autem jak komediant na pouti.
Zave
- Klubové ID: 90
bas2
belch
- Klubové ID: 925
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
stevebmw
no nějakej borec na bmwecu psal, že mu funguje všechno i CKM. Takže to jít musí. Pochopil jsem z toho, že v easyDISu nastavil traslator od fistera, ale nemám vyzkoušené. A ještě tam psali ostatní borci, že zkoušeli místo STD:OBD nastavit ADS a snad prej to u někoho zabralo u někoho ne.
Ještě jsem si myslel, že bych zkusil naistalovat přímo SSS a v něm odzkoušel CKM, nezkoušel někdo tuto možnost?
Problém je, že teď sem měl nemocenskou tak sem na takovýhle kokotiny měl čas. Jak to bude dál to nevím.
bas2
johnyfly1
Honczek
jarda
- Klubové ID: 1426
johnyfly1
matiz
- Klubové ID: 3204
Nemate prosim nekdo funkcni inpu 5.02 ? Pripadne poskytnul by nekdo obraz do vmware ? Statecne s tim bojuju, inpu jsem nejakou "nejak" rozdychal, nicmene dostanu se jen do DME a i tak mi vypisuje chyby. Potreboval bych maly help ohledne synchronizace s disem. Co mne uplne zarazi je fakt, ze se nedostanu VUBEC do menu kde si muzu vybrat typ spojeni, zdali kabelem nebo wifi, vytrvale mne odmita toto menu zobrazit. Pomuze mi nekdo s tim ???
