CCFL kroužky.. stačí jako osvětlení?
Chick
#1 Příspěvek od Chick »
Zdravim, předpokládám že už to tu asi někdy padlo, ale zanoha jsem to nemohl najít.. :twisted:
Chtěl bych se zeptat zda nevíte jestli CCFL kroužky stačí k plnohodnotnému svícení?.. aby mě pak pán s čepicí nezastavil že nesvítím.. :mad: 8) [/u]
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
nestačí, v noci a podvečer to vidět jde, ale jakmile se ti do paraboly opře trochu slunka, tak to vidět není a mě už kvůli tomu 4x stavěli, ale v Brně mám štěstí a stačí jim říct, že je to denní svícení a že ať se podívají pořádně že to svítí.
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
3llf
Klubové ID: 2220
#3 Příspěvek od 3llf »
a pražáci a tady na severu mě za to jebali pořád a kolikrát mi chtěli dát pokutu, protože AE nejsou u nás v repiblice homologovaný jako na denní svícení i když to automobilka tak vyrábí, takže tak
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
3llf píše:a pražáci a tady na severu mě za to jebali pořád a kolikrát mi chtěli dát pokutu, protože AE nejsou u nás v repiblice homologovaný jako na denní svícení i když to automobilka tak vyrábí, takže tak
u všech modelů od 2009 (u některých i dříve) slouží AE jako denní svícení (mají větší inenzitu světla než starší)
:-) Born to be for BMW :-)
Chick
#5 Příspěvek od Chick »
aha.. :roll: No nevadí tak co kdybych na nárazník někam vpasoval takový to podelný denní svícení.. to už by neměl být problém ne?.. to tam nějak vpasuju.. stejně na tom teď mám takový hrozny tuzing hrablo než bude na m3..:)
CermisE36
Klubové ID: 3384
#6 Příspěvek od CermisE36 »
Chick píše:aha.. :roll: No nevadí tak co kdybych na nárazník někam vpasoval takový to podelný denní svícení.. to už by neměl být problém ne?.. to tam nějak vpasuju.. stejně na tom teď mám takový hrozny tuzing hrablo než bude na m3..:)
Pokud nainstalujes ten diodovej pasek nebudes mit problem, ale musi byt ten vyrobek homologovanej.
Chick
#7 Příspěvek od Chick »
a nevíte na co to napojit?.. :P
jarda
Klubové ID: 1426
#8 Příspěvek od jarda »
Na neony pod autem....
Chick
#9 Příspěvek od Chick »
nevedu a nehodlám zavádět.. :twisted:
Chick
#10 Příspěvek od Chick »
šlo by to píchnout na spínač mlhovek? :)
jarda
Klubové ID: 1426
#11 Příspěvek od jarda »
Těma neonama jsem chtěl upozornit na to jak moc je to tuzing... pokud u toho budeš svítit ještě mlhovkama tak potěš koště...
Napíchnout to můžeš kam chceš, jde jen o to aby tam bylo spínaných +12V a dostatečná pojistka. Já bych si to dal namísto parkovaček...
Chick
#12 Příspěvek od Chick »
Ten nárazník co tam je teď stejně jaksi mlhovky nepodporuje.. takže nejsou :P Až budou peníze tak přijde originál nárazník, ale tak prozatí to přežiju s timhle..:) a ať si každý říká co chce.. aspoň nemám renaulta.. :mad:
jarda
Klubové ID: 1426
#13 Příspěvek od jarda »
Pokud tam ty mlhovky nejsou, ale máš na ně spínač a dráty tak to bude nejjednodušší.
Nebo si to zapoj na drát kde je +12V v první nebo druhé poloze klíčku a budeš to mít automatické.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Na parkovačky určitě ne, protože fungovat musí veškeré osvětlení vozidla, ovšem při denním svícení nesmí svítit zadní světla...
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#15 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Chick: prosímtě nekupuj tu blbost, vypadá to jako audi a je to k zblití, to si raději kup něco takovýhle http://www.dobry-obchod.cz/produkt/se08 ... etel-12-v/ pokud teda máš problém v tom, že na to zapomínáš, ještě vím, že existuje jeden výrobek, který se klasicky připojí na spínaných 12v a ten stál 180Kč a fungovalo to, že se po 20 vteřinách od nastartování samy rozsvítily světla, ale nedaří se mi to najít
FX: ještě jsem nezažil někoho kdo by řešil, že mi při denním svícení svítí zadní světla, u 95% aut to tak je a nikdo to podle mě neřeší
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#16 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Bratn: Jde o to, jestli jsou pouštěné automaticky potkávačky, nebo jestli má dotyčný světlomety určené pro denní svícení.
Chick
#17 Příspěvek od Chick »
A ty píchnout to na ty mlhovky je teda mozný? :) na to denní svícení asi prdím to kdyžtak nějak okecám a pochybuju že páni policajti jsou schopný změřit svítivost "žárovky".. :twisted: ten modul vypadá dobře a není to ani tak drahý tak možná půjdu do toho..:)
Dan td
Klubové ID: 590
#18 Příspěvek od Dan td »
Nevím, na jaké to chceš auto, ale od e36 výš lze zprovoznit origo denní svícení, tzn. že ti po nastartování svítí dálkové na cca 20% výkonu. Sice je to US verze, ale u nás nevím, že by s tím měl někdo problém a jezdí s tím čím dál tím víc lidí.
U e36 musíš koupit jiné relé dálkovek, u novějších ti stačí někdo, kdo to umí, aby to pustil přes diagnostiku. Je tu o tom téma o cca dvaceti stránkách, hledej.
Přijde mi to 100x lepší než diodová světýlka z tuzing shopu, která jsou primárně určená pro nalepení na Š120.
Obrázek Touring & Compact
JanHavlicek
Klubové ID: 2246
#19 Příspěvek od JanHavlicek »
Prosím vás, kašlete už na ty tuzingový diodový světýlka do nárazníku. Nevím, proč to najednou musí mít každej. To vám ty H7 pořád tak praskaj?
Navíc to vypadá odporně. Musí to mít dneska každej a myslí si, jak to není super. A jak tu někdo správně napsal, dle vyhlášky nesmí svítit zadní světla. Což mi přijde taky jako totální blbost, v lese pak není už zdálky vidět auto předemnou. Tím mi smysl celoročního svícení částečně uniká. Ale zákon je zákon...
Kašli na tuzing-světla, kup si do foroty sadu H7 a nechej si přeprogramovat jednotku na US svícení od někoho z klubu
Chick
#20 Příspěvek od Chick »
Mě se ty ptákoviny na nárazníky děsně nelíbej.. ale tak o tomhle s dálkovýma světlama jsem nevěděl.. :) stejně potřebuju předělat komplet kabeláž u světel tak bych to vzal rovnou s tím.. Mám e36 r.v. 93. Kolik to tak asi přibližne stojí to relé dálkovek?. Takže pokud bych jel se zapnutýma CCFL kroužkama + do toho ty dálkový tak by nebyl problém? Jo, ale jak by se pak zapínala dalková světla na normal?. by stačilo jen zmáčknout a rozsvítila by se víc?..
Napadlo mě žě bych to udělal takhle.. ty kroužky bych zapojil dejme tomu na mlhovky.. + do toho ty dálková světla na 20% a normální bych nepoužíval.. šlo by to tak? :) vím že jste to už asi řekli, ale jsem trouba a světlům moc nerozumím..
