klimatizace v E6O
samek
#1 Příspěvek od samek »
jaký je rozdíl mezi těmito dvěma klimatizacemi
http://img132.imageshack.us/img132/2159 ... ccca28.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/1435 ... 8iznaj.jpg
nakonec padla volba na pětku a dost často je tam ta druhá varianta..Dík
3llf
Klubové ID: 2220
#2 Příspěvek od 3llf »
jestli to vidím dobře,tak ta první je 2 zonová,nebo jednoduše si nastaví řidič a spolujezdec svojí teplotu vzduchu a ta druhá je klasická
samek
#3 Příspěvek od samek »
3llf píše:jestli to vidím dobře,tak ta první je 2 zonová,nebo jednoduše si nastaví řidič a spolujezdec svojí teplotu vzduchu a ta druhá je klasická
to bude ono...dík
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
tu druhou /zakladni/ mam v aute, v realu se chova jako ta high (nastavim teplotu, dam na "auto" a o nic se nestaram, reguluje si to klapky a rychlost ventilatoru podle potreby, tahla a vse je regulovano elektronicky tak jako tak), krome te moznosti nstavit teplotu vedle jinak... pri vyberu bych to nebral jako zasadni problem...
samek
#5 Příspěvek od samek »
Hanz píše:tu druhou /zakladni/ mam v aute, v realu se chova jako ta high (nastavim teplotu, dam na "auto" a o nic se nestaram, reguluje si to klapky a rychlost ventilatoru podle potreby, tahla a vse je regulovano elektronicky tak jako tak), krome te moznosti nstavit teplotu vedle jinak... pri vyberu bych to nebral jako zasadni problem...
tak to ok...díky za info
