Pentosin CHF 7.1 Vyřešeno
Rendis
Klubové ID: 286
#1 Příspěvek od Rendis »
Nevíte,jestli existuje nějaká alternativa mimo BMW ? Díky
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
ne
Rendis
Klubové ID: 286
#3 Příspěvek od Rendis »
libovka píše:ne
Aha.Díky.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Hansen
Klubové ID: 1589
#4 Příspěvek od Hansen »
Měnil jsem převodovku řízení a v BMW servisu mně jako novou náplň dali Castrol LHM Plus, který splňuje stejné normy jako Pentosin CHF 7.1 a používá se jako náhrada Pentosinu.
Rendis
Klubové ID: 286
#5 Příspěvek od Rendis »
Hansen píše:Měnil jsem převodovku řízení a v BMW servisu mně jako novou náplň dali Castrol LHM Plus, který splňuje stejné normy jako Pentosin CHF 7.1 a používá se jako náhrada Pentosinu.
díky. Ale zatím vychází pentosin levněji.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
baworM5
Klubové ID: 2137
#6 Příspěvek od baworM5 »
Zdarec chtěl jsem se zeptat neví náhodou někdo kolik je toho pentosinu v e34 M5 s nivem chcu to měnit tak aby sem toho neměl málo.
BeXTeR
#7 Příspěvek od BeXTeR »
Chlapi, kde ho koupim nejlevnejc v praguli? Pentosin nebo nahradu, to je fuk..
a dalsi vec, netusite kolik je ho v okruhu s nivem u M60? :)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#8 Příspěvek od Brátn Moderátor »
kdyby ještě někdo nevěděl, kde sehnat Pentosin, tak hledejte u mě
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
rawen
Klubové ID: 3677
#9 Příspěvek od rawen »
Případně další alternativa je febi/swag 06162.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#10 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Kupoval jsem Meyle a funguje bez problémů .... http://www.oleje-do-motoru.cz/oleje-do- ... ZHM-CHF11S
