Vymena motoru - oficialne?
wolferine
Klubové ID: 1562
#1 Příspěvek od wolferine »
Nazdar,
koupil sem E23 728i ale je v ni namontovan ze vseho nejspis 3,2l. Je nejaka moznost jak legalne zmenit v TP typ motoru? Co pro to musim udelat a co to kdyztak stoji?
Jo a kastle uz je taky menena ->jeji VIN je znehodnoceny a je tam vyrazeny VIN co je v TP->to je udelane legalne, brani to necemu?
diky moc
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
a příjde na to někdy někdo? nejjednodušší je nechat na úřadě vyškrtnout číslo motoru z TP a víc to neřešit, chtějí za to 50Kč a jen ti v TP přeškrtnou číslo motoru, potom už nikdo nebude zjišťovat jaký to má obsah, všechno se potom řeší jen podle papírů
ale pokud ti to nestačí, tak to jde i udělat kompletně legální cestou, jenže to musí na technickou a musí to posoudit technik a znalec v oboru, musíš na to mít posudek, že to tak může být a teprve podle toho ti to na úřadě povolí a přepíšou v TP, jenže jak sehnat posudek, kde ti někdo napíše, že ten motor v tom autě být může, to fakt netuším a levný to taky nebude
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
wolferine
Klubové ID: 1562
#3 Příspěvek od wolferine »
Evidencka, STK....
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
wolferine píše:Evidencka, STK....
to jako myslíš kdo to bude řešit? ani na jednom z těhle míst se to neřeší, při evidenční kontrole se kontrolují jen Vinka a když máš motor vyškrtnutý, tak ho vůbec nekontrolují, tam se řeší, barva a VIN karosérie a najetý KM a případný přestavby nebo úpravy vozu (ale pouze viditelné na první pohled, jako je LPG nebo tažný), to je vše a na klasický STK by ten technik musel být znalec, aby zjistil, že je to jiný motor, a kdo ti dokáže, že to co tam máš není ten samý motor co tam příjde a vyškrtnutý číslo máš jen proto, že prostě ten první se zadřel, taky jsem to takto měl a všechny STK bez problémů a to číslo motoru ti vyškrtnou na počkání jen na úřadě, ani nemusíš na evidenčku, já to dělal na každým autě, kde jsem věděl, že časem půjde nový motor rovnou při přepisu
wolferine
Klubové ID: 1562
#5 Příspěvek od wolferine »
mno takhle....cislo je vyskrkle ale papiry jsou na 2,8motor a na sani je viditelne napsane 3,2/3,5 ->coz si myslim ze uz by je trklo
navic mas asi pohodovu STK, mne normalne pri jedne evidencne typ kontrolovali:/
kdyby tam nebylo to cislo an sani tak bych to asi resil mene ale takhle nevim ....
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#6 Příspěvek od Brátn Moderátor »
STK Rosice nemáš to daleko a vždy byli v klidu,
jinak to číslo na sání je blbý to je pravda, ale myslím, že pokud jsi šikovný, tak jde hodně věcí, nabastli si na to nějaký kryt třeba z lamina nebo i obyč plechu, prostě to překrýt, bude ti to stačit jen na tu STK nebo evidenčku a potom to zas sundáš, tak bych to řešil já, nebo to prostě okecat, že je to z jinýho auta a sání pasuje jak na 2,8 tak na 3,2, kámoš jezdil se subaru na zadních dveřích nálepka 2,5 TD nebo něco takovýho a papíry 1,6 a výmluva byla, že to jsou zadní dveře z jinýho auta a že se jen ta nálepka nesundala a taky nikdy nikdo neřešil, jestli to je opravdu 1,6 nebo 2,5, papíry byly z totálky 1,6 tak to byla 1,6
a ten odborný posudek na 25 let starý auto bude pálka a kdoví jestli to někdo vůbec dělá, já vždy raději volil tu levnější a klidnější cestu a to výmaz motoru
wolferine
Klubové ID: 1562
#7 Příspěvek od wolferine »
necham si to projit hlavou, treba se ozve jeste nekdo jiny kdo ma zkusenosti,kazdopadne moc dik
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Bratn píše:... nejjednodušší je nechat na úřadě vyškrtnout číslo motoru z TP a víc to neřešit ...
... jde i udělat kompletně legální cestou, jenže to musí na technickou a musí to posoudit technik a znalec v oboru, musíš na to mít posudek ...
... při evidenční kontrole se kontrolují jen Vinka a když máš motor vyškrtnutý, tak ho vůbec nekontrolují, tam se řeší, barva a VIN karosérie a najetý KM a případný přestavby nebo úpravy vozu (ale pouze viditelné na první pohled, jako je LPG nebo tažný)...
8O Na evidneční kontrole se řeší TYP motoru, pokud necháš vyškrtnout z TP číslo motoru, vymažou ti POUZE VÝROBNÍ číslo, typ motoru zůstane.
Pokud je třeba zlegalizovat jiný typ, je třeba povolení od BMW Group (pan Stehlík), STK a žádost na evidenci vozidel o přestavbu. Znalecký posudek netřeba.
323ti stock condition
wolferine
Klubové ID: 1562
#9 Příspěvek od wolferine »
Tak nejak sem si myslel ze to bude Francisi - mas nejaky kontakt na koho se konrketne obratit kvuli tomu povoleni od BMW? Netusis co to stoji a jestli je s tim nejaky problem?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
http://www.bmw.cz -> Kontakt -> Zákaznický servis BMW
BMW Group Česká republika
P.O.Box 71
140 02 Praha 42
Tel: +420 844 269835
Fax: +420 844 269329
Email: zakaznicky.servis.cz@bmw.com
případně přímo pan Miroslav Stehlík, tel. +420 603 507 666
wolferine
Klubové ID: 1562
#11 Příspěvek od wolferine »
dik, na ten zakaznicky servis sem uz vcera psal ale nebyl sem si jsity jestli to je ono. Nicmene zatim zadna odpoved....
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#12 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ono stehlika zastihnout je nekdy boj :D kazdopadne pokud to chces mit ofiko stoji to trochu casu a penez,kazdopadne problem bych nepovazoval ani tak evidencku jako pak treba pojistnou udalost,kdy pojistovna ti nebude chtit dat ani floka ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
wolferine
Klubové ID: 1562
#13 Příspěvek od wolferine »
a nemate nekdo email pritom na toho Stehlika?
wolferine
Klubové ID: 1562
#14 Příspěvek od wolferine »
takze mejl sem ansel an e30 foru....
helpreg@helpreg.cz
pan Stehlik odpovedel rychle a potvrzeni stoji 2100+dph
zrejmne do toho pudu
