Snížit, či nesnížit podvozek?
Člověče... přesně z boku fotku nemám. Nejlepší jsem našel tohle. Ale auto stojí v mírným kopciARMAN píše:Ja tomu až tak nerozumim ale do kopce bych nedaval vypada to legračně + tuhost pružin bude odlišna a taky bych nedaval odlišne tlumiče jak jsi psal jinak se bude kroutit karoserie s tou kombinaci tlumiš/pružina. Nahoď foto jak to vypada teď.
@Kail - ok, počkam jen abys to stihnul než nam všem tu daj držkovou![]()
Totic
- Klubové ID: 3742
Nemůžu hlasovat jelikož jsem to tvoje auto neviděl, nahoď foto zboku. Jak ti s tím má někdo poradit? Ale z toho co čtu a vídám e34ky, určitě decentně snížit předek o cca 15mm oproti Mtechniku a lupnout 17" či 18". Serie to je allroad..Serifus píše:Vážení, děkuji za reakce. Samozřejmě, že snížení dělají pružiny. Špatně jsem to napsal. Hlavně nevím, co tam ve skutečnosti mám. Takže musím dát komplet nový.
Padlo tu spoustu názorů o snižování nebo nesnižování. Upozoňuji pouze, že snižovat budu. Otázka je POUZE postavená na tom, jestli jen předek, nebo komplet. Varianta nesnížení neexistuje![]()
Díky.
Tomas8409
- Klubové ID: 866
myslím že seženeš i levněj a je to super naladíš jak potřebuješ... na zimu to dáš nahoru a je...já už bych jinej nechtělKail píše:Jo jasně,nebuď srab,vyhoď 30-40 klacků na stůl a jdi do toho!Serifus píše:Deathbox píše:Dej tam stavitelný podvozek a nalaď si jej jak potřebuješ, změnit se to dá vždy...
V tom se nevyznám. Kolik to příjde? Jaký konkrétně??
Kail
- Klubové ID: 1612
Heleď nevím no,já po nich koukal a slušnej stojí 30K,a i ty největší sračky z Ebaye se většinou pohybujou nad 20K.A to si myslím že do e34 nemá cenu dávat za jeden díl,pokud to není M5 nebo opravdová 100% laťovka...
Hold to není e36ka,tam se sežene šmejd klidně za 6tis.,lepší kolem 15tis.Tam bych taky neváhal
tady je za 13000 ale pišou že nejde na auta s original mtechnikem
http://www.escape6.cz/Podvozky/Pevne-ko ... -90-12-95/
Tomas8409
- Klubové ID: 866
mám KW a neberu je jako šmejd...Kail píše:Heleď nevím no,já po nich koukal a slušnej stojí 30K,a i ty největší sračky z Ebaye se většinou pohybujou nad 20K.A to si myslím že do e34 nemá cenu dávat za jeden díl,pokud to není M5 nebo opravdová 100% laťovka...
cenovka za předek byla 10tis.
Kail
- Klubové ID: 1612
Ty máš e34?Komplet stavitelný podvozek na e34 od KW stojí v běžných eshopech přes 30tis.Nevím kde jsi to sehnal a co máš zač,ale já berz v úvahu především kompletní podvozek (abych si zvedal jen předek je podle mně blbost,nehledě na to že dyž budeš mít vzádu normal tlumiče s pérama a vpředu toto tak to asi nebude uplně ideal na jízdu
) a běžnou cenu pro běžnýho smrtelníka
Kail
- Klubové ID: 1612
Ano to je přesně to co mám,nicméně na M-technik to opravdu nejde.Musíš k tomu koupit horní uložení tlumičů z normal verze (což je jedno,protože stejně asi budeš uložení měnit ne?) a vpředu je jiná horní miska péra + nějaký podložky (v BMW to stálo se vším co bylo potřeba 800kč na obě strany).Stejně ten M-technik zprzníš těma tlumičema a pérama,takže to bych neřešil...ARMAN píše:tady je za 13000 ale pišou že nejde na auta s original mtechnikemhttp://www.escape6.cz/Podvozky/Pevne-ko ... -90-12-95/
EDIT: Ještě mně napadá,ty máš 535i žejo?Tam to může být zase jinak,protože v roce 92 byla nějaká změna jak v tlumičích tak v uložení...
Stačí koukatTotic píše:Nemůžu hlasovat jelikož jsem to tvoje auto neviděl, nahoď foto zboku. Jak ti s tím má někdo poradit? Ale z toho co čtu a vídám e34ky, určitě decentně snížit předek o cca 15mm oproti Mtechniku a lupnout 17" či 18". Serie to je allroad..Serifus píše:Vážení, děkuji za reakce. Samozřejmě, že snížení dělají pružiny. Špatně jsem to napsal. Hlavně nevím, co tam ve skutečnosti mám. Takže musím dát komplet nový.
Díky.
Deathbox
- Klubové ID: 2164
Stavitelný podvozek koupíš i za polovunu kolik tu píšeš, třeba jeté KW se pohybuje kolem 15 komplet a po repasu je v poho, nebo jsou i jiné varianty a nejsou to uplné sračky, např.:
http://www.x1-autodily.eu/store/index.p ... 1&Itemid=1
Kail
- Klubové ID: 1612
To je asi nejideálnější,já i když si rád dělám většinu věcí sám tak jsem to taky dal kámarádovi na dílnu.S těma patronama vepředu je to opruz,věčně to nejde povolit a chce to nahřát atd.,pokud nemáš vybavenou dílnu tak je to práce na prdARMAN píše:mam z konce vyroby 3,5 9/1992 takže na vyměnu asi budu muset odvizt někam do servisu sam stejně nepoznam co tam mam
