and
Příspěvky: 7 Registrován: pon 05.10.2009 00:00
#1
Příspěvek
od and » čtv 29.10.2009 00:21
kterou stranou k motoru to tam patri? tou gumou nebo harmonikou? dik
and
#2
Příspěvek
od and » čtv 29.10.2009 00:22
and píše: kterou stranou k motoru to tam patri? tou gumou nebo harmonikou? dik
hajdulak
Příspěvky: 225 Registrován: sob 28.03.2009 01:00
Klubové ID: 1869
#3
Příspěvek
od hajdulak » čtv 29.10.2009 02:12
tou harmonikou dolu
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#4
Příspěvek
od libovka » čtv 29.10.2009 09:51
no podle mě tam ani jinak nejde.
pepino5xx
Příspěvky: 2506 Registrován: úte 15.04.2008 00:00
Klubové ID: 1859
#5
Příspěvek
od pepino5xx » čtv 29.10.2009 10:55
No jistě, ta guma nahoře to těsní, u e34 zespod jde vzduch projde nahoru a vrškem odchází směr klapka a dál do motoru
GG
Příspěvky: 264 Registrován: pát 18.10.2002 00:00
#6
Příspěvek
od GG » čtv 29.10.2009 16:38
Neboj, jde to jen jednou stranou, druhou to tam nedostaneš.
and
#7
Příspěvek
od and » čtv 29.10.2009 22:58
jak dolu, je to e39 a je to tam zboku.
bud to dam gumou smerem k motoru nebo smerem od motoru.
mam pocit ze ho tam muzu dat z obou stran tak si nejsem jistej, dal sem to gumou k motoru
Brátn
Příspěvky: 3369 Registrován: ned 23.03.2008 01:00
Klubové ID: 1860
Příspěvek
od Brátn » čtv 29.10.2009 23:31
and píše: jak dolu, je to e39 a je to tam zboku.
obráceně to tam ani nejde, musíš to dát do toho šuplíku gumou nahoru a potom zasunout ten šuplík a bude to gumou k motoru a postup jak tam zasunout ten šuplík je nakreslený na jeho boku
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
libovka
#9
Příspěvek
od libovka » čtv 29.10.2009 23:53
No hlavně si nenapsal co máš za motor,protože ty boxy jsou různé.
