Z PRIHREVU NA NT!!!!
jurasis
- Klubové ID: 775
Mno jo, ale RESTpumpa umí honit vodu do topení...
A příhřev je plnohodnotný NT, jen nemá ovládání (BC nebo dálku)...
Z uvedeného tedy vyplívá, že to spolu souvisí dost...
Nejsem si jistý, ale panel klimy se mění, pokud není MID... Nebo jak se nadává zobrazování a ovládání BC na monitoru TV...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
No to sice umí honit do topení,ale ještě musí to topení něco zapnout.A čerpadlo pro REST nemá s NT nic společného,protože NT má čerpadlo svoje vlastní.jurasis píše:Mno jo, ale RESTpumpa umí honit vodu do topení...
Z uvedeného tedy vyplívá, že to spolu souvisí dost...![]()
Ale nechci se hádat,ale tuto možnost jsem v životě neslyšel a ani neviděl.
hajdulak
- Klubové ID: 1869
ano spravne,ta prvni cast je uplne presna..jurasis píše:Mno jo, ale RESTpumpa umí honit vodu do topení...
a u te druhe vety-na tom panelu klimy fakt zalezi jestli tam je tlacitko REST,nebo jak u me E38 MAX CLAZENI, je to uplne to same... jinak tam pry chybi nejakej spinaci mechanismus a musi se panel menit..
ALE JAK JSEM PSAL,VCERA NAM TO KROTIL DELAL NA DVOU AUTECH- e39 r.v.2000,mala navi,tlacitko REST,funkce JEN nezavisle vetrani a ted NT !!
E38 7/2001,velka navi,tlacitko MAX CHLAZENI,funkce JEN NV a ted NT !!
TAK NESPEKULUJTE,JDE TO!!
hajdulak
- Klubové ID: 1869
Jsi z Prahy tak si zajed nebo zavolej Krotilovi.. tel. 602315365....libovka píše:No to sice umí honit do topení,ale ještě musí to topení něco zapnout.A čerpadlo pro REST nemá s NT nic společného,protože NT má čerpadlo svoje vlastní.jurasis píše:Mno jo, ale RESTpumpa umí honit vodu do topení...
- Huska
- Klubové ID: 200
OK když pominu spekulace a předpokládám že to jde tak se zeptám jak ten ohřev funguje... předpokládám že na elektřinu z baterky, takže mě zajímá jak dlouho vydrží baterka než klekne (něco jiného je točit ventilátorem a nněco jiného ohřívat vodu). Klasické NT totiž beží na palivo z nádrže.
Máte to už nkdo ozkoušené?
imho: určitě je to super fígl a sám si ho nechám zprovoznit, jestli to skutečně funguje (ikdybych to používal až po startu auta)
ted mě napadá ještě jedna otázka... jak to je pak v létě? ... pořád to topí nebo už ne?
Krotilové jsou dobří manící. Přesně vědí, jak z lidí dostat bankowky..
Pochybuji, že tato funkce je plnohodnotná s NT (naprostá kravina) a možná to imituje REST..
Ale pokud někdo má alespoň jednoduchej ánunk o tom, jak tyto věci fungují, tak jim na tenhle špek těžko někdo skočí.
\jinak chápu, že údržba baráku a dvougaráže něco stojí, ale vydělávat na amortizaci tímhle způsobem je poněkud krátkozraké..
I když..., krize je holt krize..
joshua666666
Hele ja to mám tiež dorábané cez úpravu softweru ,predtým to bolo len predhrev motoru a teraz je to klasické Webasto NT, ide to na naftu, po spuštení sa hulí spod lavého predného kola, webasto má malý výfuk
,samozrejme na spustenie celého webasta je doležitá aj baterka ktorá mu dá impulz,takže pokial je slabá alebo je málo nafty NT sa nezapne
je to chránené proti vybitiu baterky imho v nádrži musí byt myslím minimálne 8-10 l nafty, neviem presne. Topenie sa spúšta ak je vonku pod 15 C, ak je teplota vyššia len to honí studený vzduch.
Ako tu inak niekto správne poznamenal u niektorých typov to závisí od panelu klimy, myslím že tie s vyššou výbavou, ev. po facelifte by s tým nemali mat problémy.
Bývam v Jizerských horách kde je kurevská zima a auto je vyhriate vnútri a motor má cca 50-55 C, takže na nom možem okamžite jazdit a nečakat až sa trošku ohreje.
hajdulak
- Klubové ID: 1869
HELE,NECHAPU,KDYZ TI TO TADY UZ PISU ASI PO PATE,ZE PISES ZE TO JE NAPROSTA KRAVINA,TAK ASI O TOM NEMAS ANI ANUNK TYMaxiczech píše:Krotilové jsou dobří manící. Přesně vědí, jak z lidí dostat bankowky..![]()
Predevcirem nahrany soft,vcera nastaveny casovac a auto krasne vyhrate a predehraty motor
Volal jsem i do Webasta a i tam mi rekli,ze to je plnohodnotne NT,akorat ze BMW a MERCEDES to maji nejak zakodovane a oni s tim neudelaji nic,ze musim do BMW,ale treba u nas v K.V. DY COM to neumi
TAK TO NERES JDE TO
