Snížit, či nesnížit podvozek?
Serifus
#1 Příspěvek od Serifus »
Zdravím! Mám E34, která má normálně rozložení váhy 50/50. Původně na to ale někdo nechal dát snížený předek (čert ví, co to tam vlastně je) a nadešel čas tlumiče vyměnit.
Kamarád mi říkal, že z toho teď mám přetáčivýho žigulíka, protože mám prostě posunutý středový těžiště dopředu díky sníženýmu předku. Ale auto vypadá moc hezky. Tak dravě. Zatím jsem si nevšiml, že by mi to nějak výrazněji ustřelovalo do stran :cry:
Přemýšlel jsem o Bilsteinech B8 na předek (snížené) a B6 na zadek (tužší normální). Ale po tom, co mi to vysvětloval ten kamarád, se začínám bát, abych neudělal pičovinu. Mám to snížit celkově? Nebo si nechat ten krásnej "traktorově drsnej" styl auta se sníženým předkem?
Vím, že 1000 lidí=1000 názorů, ale budu rád, když se k tomu vyjádří i někdo problematiky znalej, jako třeba Helldiver, Libovka, Martinéz atd...
Díky za reakce.
hanzikk
Klubové ID: 1988
#2 Příspěvek od hanzikk »
Tak hlavně snížení ti nedělají tlumiče ale pružiny..Já bych to nechal serii - zrovna řešim to samé a snižení(popř tvrdší pružiny) je na pi.., na naše silnice..
Ale vypadá to líp - to určitě..
Kail
Klubové ID: 1612
#3 Příspěvek od Kail »
Heleď taky záleží o kolik snižovat,když to bude jen o 2cm na předku tak se nic neděje ale pokud chceš víc tak určitě obě nápravy.
Jinak asi každej ti doporučí k většímu snížení na pružinách koupit i kratší/tužší tlumiče,normální pak odejdou dřív...
Já osobně snížení na e34 doporučuju,v sérii je to šílenej traktor a vůbec se mi to nelíbí.Já tam mám teď nově komplet podvozek od Weitec snížení 55/35 a spokojenost,vůbec to není přehnaně nízký,je to prakticky dost podobný origo M-technik podvozu co tam byl předtím - z toho plyne že se nedá moc výrobcům věřit v udávaných rozměrech :? ).
No někdo tvrdí že to ještě klesne tak uvidím...
hanzikk
Klubové ID: 1988
#4 Příspěvek od hanzikk »
Kail píše:Heleď taky záleží o kolik snižovat,když to bude jen o 2cm na předku tak se nic neděje ale pokud chceš víc tak určitě obě nápravy.
A nemáš to tvrdý??Já jen, že mám weitec vč. tlumičů a je to motokára a pohodlí jízdy je tatam.
Kail
Klubové ID: 1612
#5 Příspěvek od Kail »
Jo,je to trochu tvrdší :) .No vlastně je to o hodně tvrdší,ale zase projíždět zatáčky je radost,to auto je jako vyměněný :wink:
hanzikk
Klubové ID: 1988
#6 Příspěvek od hanzikk »
Ale to jo...tak v soběslavi jsou docela hezký silnice...
Znáš to...Ukaž podvozek a já ti řeknu, kde bydlíš.. :lol:
100RM
Klubové ID: 675
#7 Příspěvek od 100RM »
To si myslim, ze zalezi len ciste na tebe. Bud chces aby to auto sedelo jako sviň (ale samozrejme to bude uskakana koza), alebo chces pohodli (to sa ale bude v zatackach naklanet) ...
troutny
#8 Příspěvek od troutny »
Ono jak o snížení se spíše jedná o barvě a počtu "proužků" na té pružině značící jejich charakteristiku.Těch možností je bych řekl docela dost,Stačí mít/nemít ve výbavě šíbr a už je jiná pružina.A takovýchto možností je daleko více,vše se odvíjí dle výbavy tedy hmotnosti vozu.
ironpipi
#9 Příspěvek od ironpipi »
Taky jsem chtěl snižovat, ale nakonec jsme se na to vykašlal a nechal to v sérii, bo naše cesty jsou tragédie, jezdit v zimě s nízkým autem je hrůza a se sníženým podvozkem celý auto taky celkem trpí (odcházejí dřív podvozkový díly, všechno je rozdrnčený...). Rozhodnutí je ale jen a jen na tobě...
ARMAN
#10 Příspěvek od ARMAN »
Kaile vlož sem prosim foto jak vypada 35/55 z boku, davals jen pružiny weitec nebo i tlumiče?
koty
Klubové ID: 1943
#11 Příspěvek od koty »
se též připojim,když jsem měl na 36 tlumiče s perama v háji byly to serie tak kamoš mi nabýdl snížení byly to origo bmw na nich vyrito na těch pružinách a tlumiče si nevzpomenu ale mají málo najeto jsou zánovní,auto po vzhledu vypadá luxusně a zase není tak extremně dole nikde jsem si neškrtl jezdím opatrně je to tvrdší ale drží jak sviň a pokud se ti auto chová divně tak ti spíš pomůže geometrie ,auto se mi nehoupe a tak krásně drží jsem spokojen ale zase pokud to chceš na auto s kterým denně jezdíš myslím že je to na pytel je to čistě na tobě a každej tady názor danej má jinou hodnotu sám se rozhodni aby si pak nelitoval :wink:
ARMAN
#12 Příspěvek od ARMAN »
měl jsem docela sniženou 3cu očima jsem musel ošahavat silnici tak 50m dopředu, jakykoli hrbol na silnici jako třeba hrboly na asfaltu u autobusovych zastavek nebo blba mala kostka z chodniku rady škrtali o vyfuk nebo chranič ještě že ten tam byl, několkrat jsem dostal řachu že by bylo po vaně, ale snižene auto vypada ku*evsky dobře :twisted:
na e34 snižim max do urovně Mtech podvozku
ARMAN
#13 Příspěvek od ARMAN »
ARMAN píše:měl jsem docela sniženou 3cu očima jsem musel ošahavat silnici tak 50m dopředu, jakykoli hrbol na silnici jako třeba hrboly na asfaltu u autobusovych zastavek nebo valejici se blba mala kostka z chodniku rady škrtali o vyfuk nebo chranič ještě že ten tam byl, několkrat jsem dostal řachu že by bylo po vaně, ale snižene auto vypada ku*evsky dobře :twisted:
100RM
Klubové ID: 675
#14 Příspěvek od 100RM »
Ja som mal 36ku dolu 60/40 a bol to brutal. Po Pragli sa s tym moc jazdit nedalo (velice opatrne) a po roku sli tlmice do prdele ... a vzali sebou aj silaky a cepy ...
Paavo
Klubové ID: 2218
#15 Příspěvek od Paavo »
Ja mam snizino na 36ce coupe 35/15 primo AC Schnitzer(jenom pruziny) a je to ,rekl bych hodne nizko.Ale na druhou stranu je to tvrdy,nehoupe v zatackach,ale kostitras jako svine.Nicmene planuju to snizit na nejakejch 60/40 na poradnou motokaru.To pak ale bude to cteni topografie asfaltovyho koberce na 50m dopredu, jak napsal ARMAN.
Kail
Klubové ID: 1612
#16 Příspěvek od Kail »
ARMAN píše:Kaile vlož sem prosim foto jak vypada 35/55 z boku, davals jen pružiny weitec nebo i tlumiče?
Mám komplet péra i tlumiče vše Weitec.Co jsem to porovnával se Sachsama co jsem tam měl předtím tak tyhle Weitec mají o cca. těch 6cm kratší pístnici,což odpovídá i tomu údajnýmu snížení na pružinách...
Fotku dám zítra,OK?Ale mám tam pneu 245/45 r18,takže spodek je pořád docela dost nad zemí :wink:
Serifus
#17 Příspěvek od Serifus »
Kail píše:
R18 na E34 bejt nemůže :D Teda podle výrobce ne :) Porušuješ zákon :lol:
Serifus
#18 Příspěvek od Serifus »
Vážení, děkuji za reakce. Samozřejmě, že snížení dělají pružiny. Špatně jsem to napsal. Hlavně nevím, co tam ve skutečnosti mám. Takže musím dát komplet nový.
Padlo tu spoustu názorů o snižování nebo nesnižování. Upozoňuji pouze, že snižovat budu. Otázka je POUZE postavená na tom, jestli jen předek, nebo komplet. Varianta nesnížení neexistuje 8) :wink: Díky. :D
ARMAN
#19 Příspěvek od ARMAN »
Ja tomu až tak nerozumim ale do kopce bych nedaval vypada to legračně + tuhost pružin bude odlišna a taky bych nedaval odlišne tlumiče jak jsi psal jinak se bude kroutit karoserie s tou kombinaci tlumiš/pružina. Nahoď foto jak to vypada teď.
@Kail - ok, počkam jen abys to stihnul než nam všem tu daj držkovou :D :wink:
Kail
Klubové ID: 1612
#20 Příspěvek od Kail »
Serifus píše:R18 na E34 bejt nemůže :D Teda podle výrobce ne :) Porušuješ zákon :lol:
M5 měla v posledních letech výroby 18" :wink: ...Ale je fakt že v techničáku u TDS je nemám :D
ARMAN - snad jo :)
