Jaký alarm do Vašeho BMW???
Risa525
Klubové ID: 2231
#1 Příspěvek od Risa525 »
když pročítám příspěvky v sekci Krádeže a podvody je mi z toho pěkně na blití!!!vzhledem k tomu že jsem se přestěhoval do prahy a v autě nemám krom sherlocku(hlídání satelitem) žádné jiné zabezpečení proto začínám řešit alarm,celé auto mám pohlídané proti odcizení velmi dobře...jde mi ale o posraný čorkaře a fetáky kteří vám oškubou auto jako děcka vánoční stromek!!jde mi o spolehlivost a kvalitu alarmu,cenu neřeším!díky všem co se normálně vyjádří!
:wink:
Risa525
Klubové ID: 2231
#2 Příspěvek od Risa525 »
russia
#3 Příspěvek od russia »
Ja ho mel na svem BMW a musim rict ze super.. Dokaze na hroznou dalku dat vedet, ze se s autem neco deje a zacne ti vybrovat a houkat ovladac co mas na klici..
Takze jsem z tehle odrbavacu ani nemel strach..
+ ma spoustu dalsich vyhod, ktery jsem teda moc nevyuzil, ale dalkovy start, dochlazovani motoru (turba), dojezdy oken atd atd..
Ted mam auto s turbem v automatu, tak ho planuji poridit zase.. :)
Risa525
Klubové ID: 2231
#4 Příspěvek od Risa525 »
dochlazování turba 8O ? :potlesk:
russia
#5 Příspěvek od russia »
tak ja mel 2,8 benzin, tak jsem nic takoveho ani nezkousel nastavit, ale ta funkce tam byla..
V manualu bylo napsany, ze dojedes vytahnes klic, normalne zamknes auto, motor jeste minutu dve bezi a pak se to samo zdechne..
Nemusis v tom sedet jak trouba a cekat jestli uz to muzes zdechnout, nebo jestli jeste budes chvili cekat...
russia
#6 Příspěvek od russia »
Na druhou stranu nevyhody toho alarmu byly, ze se vsechno nastavovalo 4 cudlikama na ovladaci.. Kazdou chvili se mi stalo, ze jsem si tam neco nastavil aniz bych chtel.. Jednou se mi auto zacalo samo zamykat asi pri minutove necinosti, podruhy se odemykalo a zamykalo podle toho jak jsem se vzdaloval od auta..
A dalsi nevyhoda, ze to kazdou chvili houkalo bezduvodne-projel kolem nakladak, motorka, priblblej tuner s laufama a hned znovil i ovladac doma.. Tak clovek musel vstat a vypnout ho..
CybreX
Klubové ID: 2569
#7 Příspěvek od CybreX »
Za me bych se priklanel k nejakemu kousku od Jablotronu.
Pred nedavnem jsem se ucastnil skoleni+certifikace Jablotronu na autozabezpecovacky a vrcholový model Athos vypadal velmi luxusne.
Clovek si k nemu muze navymyslet defakto co bude chtit.
Standartne je vybaven GSM a GPS mobulem + si clovek muze navymyslet dalsi rozsireni napr. o mikrovlnne detektory, ultrazvuky, detektor rozbiti skla, naklonovy senzor (nehouka pri projeti tezkeho auta nebo tunera, ale napriklad pri pokusu o odtazeni/nalozeni na uto, ukradeni kola atd).
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Ted mam auto s turbem v automatu, tak ho planuji poridit zase.. :)[/quote]
Dochlazová ní turba jo? To asi ne.Jak bys to asi udělal?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Myslí asi turbo timer, neboli že můžeš vyndat klíče, vystoupit a zamknout auto a motor ještě nastavenou dobu běží, aby zchladlo turbo.
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#10 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
russia píše:Na druhou stranu nevyhody toho alarmu byly, ze se vsechno nastavovalo 4 cudlikama na ovladaci.. Kazdou chvili se mi stalo, ze jsem si tam neco nastavil aniz bych chtel.. Jednou se mi auto zacalo samo zamykat asi pri minutove necinosti, podruhy se odemykalo a zamykalo podle toho jak jsem se vzdaloval od auta..
Ty "čudlíky" se dají zablokovat aby nedocházelo k samovolnému sepnutí třeba když je máš v kapse ... :wink:
S Magicem mám jen nejlepší zkušenosti, teď navíc s hlasovým modulem, takže můžete každého na dálku poslat třeba do .... A to ani nemluvím a přivolání k autu poklepem na senzor .....
Risa525
Klubové ID: 2231
#11 Příspěvek od Risa525 »
uplne čumim co to umí za vychytávky...mam auto hlídany scherlockem,takze náklon nebo odtažení mám pohlídany,auto se hne a už mi volaj!jde mi spíš o ty zkurvený fetáky co rozbíjej okna a kradou treba airbagy,nebo skla zrcatek,nebo dokonce otevíraj kapotu a berou svetla atd... :evil: !!!ten hlasovej modul musí bejt docela zajímavá věcička...kámoš koukal z obchodního domu jak mu vybíraj auto-tohle by mu možná pomohlo!! :lol:
Risa525
Klubové ID: 2231
#12 Příspěvek od Risa525 »
pokud to dobře chapu tak mi bohate postačí ten MAGICAR jelikoz mam pres centralizovany pult hlidane auto uz od scharlocku.Hlavne by byl ten jablotron uz zbytečnej nehlede na to ze stoji taky pekny prachy :lol: !takze MAGICAR? :idea:
koty
Klubové ID: 1943
#13 Příspěvek od koty »
to je pěkný ale čím lepší alarm tak tím časem budou problémy co jsem montoval clifordy na audiny tak se furt někdo vracel že něco de špatně nevím jak je to u bmw.Bohatě stačí alarm kde máš prostorová čidla ve voze pak napíchnutý spínače na všech dveřích a kapotě to kdyby to někdo otevřel a maximalně ještě dát by pas na imo jak si ho odblokuješ čipem bohatě stačí :wink:
Dan td
Klubové ID: 590
#14 Příspěvek od Dan td »
Jablotron je předraženej, na to co umí, skoro všechny modely. Magicar je OK, prostě si zapojíš, co se ti hodí - za málo peněz celkem dost muziky a problémy s nima nejsou.
Obrázek Touring & Compact
Risa525
Klubové ID: 2231
#15 Příspěvek od Risa525 »
koty píše:to je pěkný ale čím lepší alarm tak tím časem budou problémy co jsem montoval clifordy na audiny tak se furt někdo vracel že něco de špatně nevím jak je to u bmw.Bohatě stačí alarm kde máš prostorová čidla ve voze pak napíchnutý spínače na všech dveřích a kapotě to kdyby to někdo otevřel a maximalně ještě dát by pas na imo jak si ho odblokuješ čipem bohatě stačí :wink:
je jasný že čím víc srágorek tím víc časem problémů,ale pokud budeš takhle uvažovat tak bys neměl třeba ani bmw v garáži :wink: ...to už je taky řádně prošpikovaný ele. :wink:
Sprite
Klubové ID: 2125
#16 Příspěvek od Sprite »
Tomasis píše:
Ty "čudlíky" se dají zablokovat aby nedocházelo k samovolnému sepnutí třeba když je máš v kapse ... :wink: .
to mi teda prosim Te řekni jak? Ani v návodu o tom nemám jedinou zmínku. Díky
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#17 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Podržíš dlouze (2 vteřiny) tl. IV a na displeji se Ti objeví HOLD. Pokud budeš držet déle (4 vteřiny) spustí se poplach kvůli vyhledávání vozidla. Musíš mít Magic z krámu a ne z tržnice :twisted: .... :wink:
Risa525
Klubové ID: 2231
#18 Příspěvek od Risa525 »
Tomasis píše:Podržíš dlouze (2 vteřiny) tl. IV a na displeji se Ti objeví HOLD. Pokud budeš držet déle (4 vteřiny) spustí se poplach kvůli vyhledávání vozidla. Musíš mít Magic z krámu a ne z tržnice :twisted: .... :wink:
:lol: ....dobry...hele takze mam jit do toho magicaru? :oops:
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#19 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Dle mého určitě. Za ty peníze je to slušná hračka a navíc ten ovládací modul ...... mladší ročníky si budou myslet, že máš na krku tamagochi :lol: Navíc vidíš teplotu ve vozidle, stav baterie ..... jak říkám, prostě hračka pro velké kluky :wink: Kamarád je montuje a od doby co je dělá (cca. 5 let) tak na zadním víku vozí samolepku chapečka čůrajícího na JABLOTRON :lol:
Risa525
Klubové ID: 2231
#20 Příspěvek od Risa525 »
ok...takze mluvis z vlastni zkusenosti.a tvuj kamos mi s tim poradí i pomuze??namontuje?a vystaví mi doklad :wink: ?
