Visco spojka TD,TDS kompatibilita
Cawba
Klubové ID: 2034
#1 Příspěvek od Cawba »
Zajimalo by me, zda mi je nekdo schopny rict, jestli se lisi, pokud ano, tak cim, nasledujici visco spojky. Jde o tuhle: 11522245498 ktera se montovala na tricu, 4val TDS v E36 a hlavne na M51 v E34, to znamena stejny motor, jaky mam ja, ale mne dle VIN vyjizdi v ETK tahle: 11522246042. Daji se zamenit? Pouzit tu prvni uvedenou, misto te druhe? Tri srouby maji obe a ze by "spinaly" kazda pri jine teplote se mi moc nezda, kdyz obe se pouzivaji na stejnym motoru, jen v jinym modelu, ale necham si poradit od nekoho, kdo mi to objasni. :wink: Diky
Cawba
Klubové ID: 2034
#2 Příspěvek od Cawba »
Nikdo nevi? :?
PetacekBE
Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
Klubové ID: 1944
#3 Příspěvek od PetacekBE »
ahoj - poradim ti nasledovně :
na internetu je spousta online katalogů náhradních dílů na auta všech značek - viz autokelly.cz anebo mjauto.cz - mrkni tam a koukni se na to jestli ty viscy dle typu motoru sedí - musíš mrknout na číslo dílu ju ?
Tak hodně štěstí a písni jak jsi dopad.
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
Mám zkušenost, že viscy se liší počtem šroubů - některá má 3, některá 4. Rozdíl v počtu šroubů je benzín/diesel. Já je několikrát zaměňoval, a to i když počet šroubů do vrtule seděl a i když neseděl - to jsem to prostě prohodil i s vrtulí. Takhle jsem to praktikoval na e30 a nikdy nebyl problém.
Obrázek Touring & Compact
