LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
Biturb
Klubové ID: 2022
#381 Příspěvek od Biturb »
je to celkem jedno co to bude mit za znacku, hlavne at mas poblis nekoho kdo tu danou znacku servisuje..
MedaBrumla
#382 Příspěvek od MedaBrumla »
No a na co bych se u tohohle v8 ,mel divat nejvic ma nejake extra zavady nemohou se vyskytnout nejake ktere navic by pramenily z toho ze by byl na plyn??? Je to muj sen a uz mam na nej policeno 3 roky jen sem zatim nenasel dost penez.
540david
Klubové ID: 1322
#383 Příspěvek od 540david »
Koupit bez plynu a následně předělat. Mám 540iA od Ag-autogas. Spotřeba cca.12-14 a mouchy už jsou vychytaný, takže naprostá spokojenost. Cena asi 47k. Jinak brát dle mého názozu pouze holandský systém. Itálie, Čechy a Polsko nebrat.
milk
#384 Příspěvek od milk »
Proč jen italský.Mám stag 300 a max.spokojenost.Dostupnost dílů skoro všude a levně.Jinak nejhorší systém je magik od hl propanu to je teda něco :roll:
540david
Klubové ID: 1322
#385 Příspěvek od 540david »
Ty máš V8?
kralik
#386 Příspěvek od kralik »
Ja mam V8 v E38 8O Stag 300 a bez problemu ... Takze bych to tak zle nevidel. A to jen nas na 7er.cz vic co ho mame namontovanej.
Vrablik Člen Klubu
Klubové ID: 2173
#387 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
Stag 300 - můžu taky jen doporučit.
MedaBrumla
#388 Příspěvek od MedaBrumla »
Tak že se skoro všichni shodnete že koupit auto a pak teprve do toho tady v čechách dát plyn???
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#389 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mám auto koupené z Německa už s plynem a ušetřil jsem tím pádem 40 tisíc nejméně. Cenu ojetiny LPG skoro nezvedne. Mám sekvenční Tartarini.
S LPG je to stejné jako se zbytkem auta, rozhoduje stav. Prohlídni si jak je to namontované, koukni zda je to zapsané v TP (jde to dolegalizovat i tady) a koukni do kdy má nádrž platnost.
323ti stock condition
MedaBrumla
#390 Příspěvek od MedaBrumla »
Francis píše:Mám auto koupené z Německa už s plynem a ušetřil jsem tím pádem 40 tisíc nejméně. Cenu ojetiny LPG skoro nezvedne. Mám sekvenční Tartarini.
Díky MOC ZA TIPY
Biturb
Klubové ID: 2022
#391 Příspěvek od Biturb »
presne jak pise Francis...
LPG cenu vozu nezvedne temer vubec a usetris mhoho penez..
zalezi ovsem na stavu!
MedaBrumla
#392 Příspěvek od MedaBrumla »
prave vzdy byl muj sen mit poradnou lod a nejlepe bmw měl jsem e30 318i pak e39 525tds ale vzdy me zamrazilo když okolo projelo v8 ten syty brutalnií zvuk s karoserii delky 5metrů. Jenže jsem řešil právě tu spotřebu jelikož by to bylo jedine moje auto sice jsem samotař ale najezdim asi tak 1000km za měsíc. Miluji značku s těmi třemi dábelskými písmeny hold u mě platí heslo jednou bmw navždy bmw a to za všech okolností :twisted: :twisted:
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#393 Příspěvek od Brátn Moderátor »
potřeboval bych poradit s LPG mám Prins VSI a celý můj problém je popsán tady:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0
když to shrnu problém s vysokou spotřebou benzínu (cca 17l) jsem vyřešil opravou výfuku, ale stále spotřeba LPG 15,8l/100km a hlavně lambdy (obě nový) skenují špatně a sinusoida je hrozná (viz obrázek str.2) a motor prostě nepálí jak má (cívky změřeny a jsou dobrý, svíčky nový iridiový)
pokud bude někdo, tak hodný a celý to přečte a zkusí na něco přijít budu mu moc vděčný, protože pořád tápu a nikde se nechytám, už jsem zkusil asi všechno a pořád je spotřeba LPG obrovská
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
Filozof
Klubové ID: 1044
#394 Příspěvek od Filozof »
Bratn píše:potřeboval bych poradit s LPG mám Prins VSI a celý můj problém je popsán tady:
Je to divné že se benzín spravil na cca 10L/100km a LPG má stále o 5L vyšší spotřebu.
Pak bych hledal hlavně problém v nastavení plynu či problem u něj.
Co fitr vzduchový? Vyměna fitru u LPG co se má měnit. Není zanesenej ? Nebo hledat příčinu u LPG.
Když to dáš borcum co jsou profici v LPG servisu měli by přijít kde je chyba.
Projevuje se jízda autem nějak? když jedeš plynule do omezovače ?
Smrdí více auto na LPG ? (spalování)
Nevzal jsi špatnej plyn někde ?
Podle čeho měříš spotřebu ? jezdíš každý den stejnou trasu stejným stylem ?
co těsnení pod hlavou válců ? Nemáš svíčky od oleje ?
Sepiš si kompletní seznam věcí co by to mohlo bejt a projed si to ještě jednou zda jsi něco neopoměl.
Mě zlobilo LPG se spotřebou a problem byl jednou v tom FILTRU LPG a potom seřízení na diagnostice taky LPG. výměna vstřiků LPG špatně dávkovali a jezdil jsem za 16L.
Ted mám pruměr 12L 50/50 brno/dálnice a to jezdím svižně s 525i 24v s vanosem 141KW. takže starší motor a má o něco málo větší spotřebu než tvuj motor.
Andrea
Klubové ID: 1959
#395 Příspěvek od Andrea »
lpg do bmw nepatří! :roll:
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#396 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Andrea píše:lpg do bmw nepatří! :roll:
opravdu rada :lol: tohle může říct leda někdo kdo tomu naprosto nerozumí :roll:
Obrázek Obrázek
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#397 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jinak problém vyřešen, teď o tom sepisuju článek a samozřejmě to LPG nebylo, byl to ventil odvětrání nádrže, no až to sepíšu budete vědět více :wink:
jinak cesta zpět z Hronova spotřeba 7,1l celou cestu okolo 130km/hod takže jsem měl těch 200km za 211Kč :lol:
Obrázek Obrázek
Andrea
Klubové ID: 1959
#398 Příspěvek od Andrea »
Bratn píše: opravdu rada :lol: tohle může říct leda někdo kdo tomu naprosto nerozumí :roll:
promin ale pokud si kupíš bmw tak musíš počítat s tím že to bude trošku baštit...a cpát do toho lpg je ta největší zhovadilost!
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#399 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Andrea píše:
no a proc nemit ctyrlitr se spotrebou fabie :) nevidim v tom nic spatneho :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Andrea
Klubové ID: 1959
#400 Příspěvek od Andrea »
:? možná proto že bmw není škodovka...bohudík... :!:
