Jiskra a konec...
dodos
Klubové ID: 2055
#1 Příspěvek od dodos »
Ahoj, prosím o radu...
Dnes jsem chtěl vyměnit pojistku na potkávací světla.
Při výměně jsem zaměnil pojistku 5A za 7.5A a při zastrkávání došlo k jiskře.
Najednou vše zhasnulo...
Nejde nastartovat, zkusil jsem vyměnit pojistku na radio, rozjelo se,ale když rozsvítím světla, vypne se..Zato se ale samo od sebe vysune, když je všechno vypnutý a já už od auta třeba odcházím :( Zkrátka všechno zblblo
Mohli byste mi prosím nějak poradit? :?
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
ostatní pojistky jsou v pohodě ? a jinak to jsi měnil pojistku při zapnutejch světlech ?
dodos
Klubové ID: 2055
#3 Příspěvek od dodos »
capri píše:ostatní pojistky jsou v pohodě ? a jinak to jsi měnil pojistku při zapnutejch světlech ?
Ostatní pojistky zatim nevim....
Jinak bohužel jo, nevšiml sem si že jsou v tu chvilku zapnutý.
Kail
Klubové ID: 1612
#4 Příspěvek od Kail »
Koukni na ostatní pojistky,včetně těch velkých u baterky. (nevím kde přesně je má e36)
dodos
Klubové ID: 2055
#5 Příspěvek od dodos »
Kail píše:Koukni na ostatní pojistky,včetně těch velkých u baterky. (nevím kde přesně je má e36)
Mrknu na to, díky
Tashiro
#6 Příspěvek od Tashiro »
Co relé?
dodos
Klubové ID: 2055
#7 Příspěvek od dodos »
Teď jsem se vrátil z garáže.
Spálené pojistky ( 3 ks) byly vyměněny
Na poprvé jsme auto nastartovali, jako by mu ani nic nebylo...
Spálené pojistky ( 3 ks) byly poté vyměněny.
Všechno fungovalo bez problemů, pak jsem zhasnul motor, opět zapojil xenony, rozsvítil je, po chvilce nejprve zhasnulo první světlo, pak druhé.
Zkusil jsem znovu nastartovat, ale zase ani ránu.
Jakoby se v momentě totálně vyšťavila baterka... Palubka svítí jen sĺabučce,okna nejde stahovat, a když rozsvítím světla ( standartní H7) tak všechno utichne totálně...
Kami1
Klubové ID: 2167
#8 Příspěvek od Kami1 »
špatná/vybitá baterka nebo zkrat(patrně ve světelným okruhu)
vyměň/ dobij baterku nebo sežeň někoho, kdo rozumí elektrice
PPK
#9 Příspěvek od PPK »
Ve vlastnim zajmu rovnou schanej elektrikare. Me nesvitili parkovacky plus par dalsich veci na stejny pojistce. Kdyz se tam dala spravna pojistka tak okamzite prehorela. Ja tomu nerozumim tak sem to nechal odbornikovi, automechanik ze to nebude problem a dal se do opravy. Vrazil tam silnejsi pojistku, vsechno se rozsvitilo a on zacal obchazet auto aby to zkontroloval. Nez ho stih obejit tak to dosvitilo. Ja mel tu smulu ze nedoslo ke spaleni zadnejch pojistek ale rovnou k paleni kabelu. Vysledek speceny svazky ke svetlum, opalena izolace s kabelu pod pojistkovou skrinkou a samozrejme vybita baterka 8O Ta chvile kdy tam byla silnejsi pojistka zamestnala autoelektrikare na 5 hodin nez tu paseku dal dohromady :cry:
dodos
Klubové ID: 2055
#10 Příspěvek od dodos »
díky kluci, takže už domlouvám elektrikáře
Kail
Klubové ID: 1612
#11 Příspěvek od Kail »
Heleď ještě jedna věc - to jsi zapojil xenony a zapnul je bez nastartovanýho motoru?Jestli ano tak si dej nabít baterku,oni ti xenony dokážou vybít baterku za opravdu malou chvilku. :roll:
Zkus nabít baterku,zkontroluj pojistky a zkus nastartovat,pokud bude vše ok tak xenony zapoj a zkus je tentokrát s nastartovaným motorem...
Bylo by docela trapný jednat si elektrikáře protože máš vybitou baterku...
bmwfil
Klubové ID: 687
#12 Příspěvek od bmwfil »
Tak tak, xenony vyzerou baterku v mziku (pokud neni uplne nova a dobre nabita s velkou kapacitou)...
dodos
Klubové ID: 2055
#13 Příspěvek od dodos »
díky moc! Hned zítra vyzkouším
Player1
Klubové ID: 754
#14 Příspěvek od Player1 »
To s tou vysokou spotřebou xenonů mě zaráží... jedna výbojka žere 35w, kritická je myslím jen ta doba, kdy se výbojka startuje. Už jsem měl několikrát zapnutý světla bez motoru cca na 10-15min a nikdy problém. Baterku mám 100Ah a neřekl bych, že je nějaká dobrá. Spíš si myslím, že je nějakej problém v těch xenonech, v zapojení nebo přímo v nich.
dodos
Klubové ID: 2055
#15 Příspěvek od dodos »
Player1 píše:To s tou vysokou spotřebou xenonů mě zaráží... jedna výbojka žere 35w, kritická je myslím jen ta doba, kdy se výbojka startuje. Už jsem měl několikrát zapnutý světla bez motoru cca na 10-15min a nikdy problém. Baterku mám 100Ah a neřekl bych, že je nějaká dobrá. Spíš si myslím, že je nějakej problém v těch xenonech, v zapojení nebo přímo v nich.
Zkusím to s tou baterkou a uvidíme no :(
Každopdáně se modlim, aby to bylo do srazu ready... Dorazit tam na babetě by byla potupa :D
Player1
Klubové ID: 754
#16 Příspěvek od Player1 »
Uvidíš no, neříkám, že kluci nemají pravdu, jen jsem si toho nikdy nevšiml a nejde mi to moc do hlavy :wink:
babetu neřeš, taky asi dojedu kompaktem a ne 540i, nestihnu ji dodělat :roll:
dodos
Klubové ID: 2055
#17 Příspěvek od dodos »
Player1 píše:Uvidíš no, neříkám, že kluci nemají pravdu, jen jsem si toho nikdy nevšiml a nejde mi to moc do hlavy :wink:
to je škoda :( na to auto sem se těšil...
Player1
Klubové ID: 754
#18 Příspěvek od Player1 »
Však pak dáme repete, klidně jen my na ekcáku :wink:
Kail
Klubové ID: 1612
#19 Příspěvek od Kail »
No nevím,když jsem měl normal žárovky tak mi to taky vydrželo svítít nějakou tu minutu a ještě jsem pak v pohodě nastartoval,ale pak jsem dal HIDy a jednou mi jeden nějak blbnul,tak jsem je zapnul bez motoru,šel se v tom hrabat a opravdu než jsem stačil něco udělat tak pomalu nesvítil ani jeden.Byla to cca. minuta až 2 a baterka KO,v tý době cca. půl roku stará 92Ah...
dodos
Klubové ID: 2055
#20 Příspěvek od dodos »
Player1 píše:Však pak dáme repete, klidně jen my na ekcáku :wink:
super :) domluvime se na sraze
PS: mrknul by ses mi prosimtě na tu SPZ? odkoupill bych ji od tebe
