Moje prvni BMW
radim2561
#1 Příspěvek od radim2561 »
Po vozitkách produkce VW jsem se odhodlal kopit prvniho mazla. A to BMW 325i Coupe 1995. Z auta sem nadšen i přes jeho chybky ( přeci jen již má 15let)
Promáčkliny na kapotě ( v řešení :-) )
Nesvítí světla zpátečky ( žárovky jsou ok) pojistky jsem prohlížel a všechny vypadají zdarvě ( ale která je od zadních světel jsem nezjistil ( Německy popisky).. vubec nevim jak to pořešit.. kde chybu hledat
Dále svítí kotrolka airbagu ( zapnutí zapolovaní při odpojeném bagu)
Tímto jsem chtěl poprosit někoho v okolí Brna s diagnostikou jestli by za něákou finanční odměnu chybku nesmázl
Počítač je taky trošku mimoň ( doufám ,že seženu něakej funkční)
Jinak přiložím pár obrázku auta pro obohacení příspěvku a pro případnou pochvalu či kritiku :-)
Auto bych chtěl udržet v origo stavu popř M-packet
A možná příde na řadu výfuk... předchozí majitel tam nabastlil zadní tlumič s koncovkama .. ale výfuk na volnoběh klepe.. možná bude stačit dopasovat.
A asi vyměnit volnat za manší ale nejlíp origo BMW.. Stavajicí volant spíš připomína kormidlo ze STAR TREKU
I přes tyto závady ( za každou radu při jejich řešení budu vděčný) jsem se do auta již po pár dnech zamiloval.. Myslím ,že i další auto bude s produkce rotující vrtule.
Za Rady a připomínky děkuji.
prase007
Klubové ID: 1383
#2 Příspěvek od prase007 »
Podle fotek to vypadá na slušnej základ pro vymazlení :) Přeju ti, ať ti slouží, 325 myslim i motoricky slušná volba, takže ti určitě bude dělat radost :)
Bullitt
#3 Příspěvek od Bullitt »
s tou zpátečkou jsem toto řešil, sice ne u BMW ale rovněž pojistky i žárovky ok - vlezl jsem do motoru a na převodovce je čidlo tak konektor byl vytáhnutý ze servisu kde auto předtím stálo :? takže hledej čidlo signalizující zpátečku, bude u převodovky, kniha jak na to by určitě pomohla v těhle blbostech
radim2561
#4 Příspěvek od radim2561 »
Ta zpátečka mě celkem štve.. Na čidlo mrknu jen ho najít ... Kinhu myslíš zřejmně JAK NA TO ,že ?
Bullitt
#5 Příspěvek od Bullitt »
ano možná bude k sehnání i v el. podobě na internetu, tam tyhle základní věci jsou, určitě si to dej do kupy, zrovna včera jsem jel za jednim člověkem co zastavil a najednou začal couvat a světla nic, je to dost nebezpečný v určitých situacích
bude to zřejmě jen nějaký kabílek s konektorem, zkontrolovat a proměřit ho
Filozof
Klubové ID: 1044
#6 Příspěvek od Filozof »
Dobrej kousek pro začátek. Vychytej chyby a kup si knihu at víš co kde je a jak na to.
Jinak to rádio a volant bych vyměnil za sportovní.
Hlavně rádio je to jak pěst na oko. Černý panel a podsvícení oranžové at to vypadá vše sjednoceně barevně.
A fajn věc je podsvícená řadička. Mám to a je to fajn a vnoci to nehledáš mimo pěkně sladěné přístrojovky bych asi udělal něco s prahama.
Mě osobně se líbí prahy v barvě vozu. Hlavně u Coupe je to mnohem hezčí.
Jinak zkontroluj podvozek to je základ u BMW a nechal bych udělat diagnostiku. plus vyměnit kapaliny a filtry at víš co s autem je.
Pak už jedině věci co se ti líbí a na co jsou peníze.
Zatmavené okna, xenony taky udělaji svoje. připadně facelift předek.
To už záleží na vkusu a penězích co do toho chceš dát.
Opatrne první podzim a zimu je to zadek, at tady není další co rozprodává auto po bouračce.
radim2561
#7 Příspěvek od radim2561 »
Diky za rady.. Radio je jasný.. Prahy, naraznik P,Z bych rad bud M nebo alespon v barve vozu, jak řikáš. No na shasnuti kontrolky airbagu jsem se domluvil v Renocaru Brno ( sice za takovou blbost 1000,- ale co mám dělat).
Knihu pořidím určitě :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
vypada fajne :) toz dalsi brnak :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
koty
Klubové ID: 1943
#9 Příspěvek od koty »
to si raději sežeň prahy pač na ten bodic se to blbě stříká musí se zbrousit adát doplniče a barva lepší je dát prahy a pak do předu m nárazník a bude vypadat pěkně je to otázka peněz jinak pěkné zachovalé autí :wink:
Kami1
Klubové ID: 2167
#10 Příspěvek od Kami1 »
chybu ti smažu klidně zadara,
odkud z Brna jsi?
radim2561
#11 Příspěvek od radim2561 »
Z Brna su z Vinohrad .. pokud by to bylo možný ,tak by to bylo super... odměna tě nemine :-) S těma praham .. takže když kupím prahy tak je to komplet od zadbího kola po přední? Dnes sem to študýroval .. a posledníh 25cm před předním kolem je blatníkovej díl.. Jsem z toho trochu zmatenej.. Musím kopit prahy a ten blatníkovej díl hodit do přístřiku? Nebo jak ?
Díky
capri
Klubové ID: 2068
#12 Příspěvek od capri »
prahy jsou od kola ke kolu :) skus si najit nejaky M3 na googlu :) abys měl představu :)
radim2561
#13 Příspěvek od radim2561 »
No dival jsem se ale tam to vypadá jako jeden díl a u mě to vypadá jak prahy + šedej spodek blatníku .. :-) Asi jsou to chujoviny .. předem se omlovám :-)
capri
Klubové ID: 2068
#14 Příspěvek od capri »
jo na autě bez M prahu je to tak jak to máš ty je to kus s blatnikem a pak prah (neni na tom žádnej nástavec prostě plech) a M prah to zakreje cely :)
radim2561
#15 Příspěvek od radim2561 »
aha . Tak pak se to vysvětluje no... dofám ,že ta montáž není žádnej horor..
capri
Klubové ID: 2068
#16 Příspěvek od capri »
no nikdy sem to nedělal ale tak nejak podle toho co jsem kde četl tak origo jsou nacvakly v prahu (v prahu jsou od výroby vyvrtany dirky ale pouze u aut kde byl origo Mpaket ) tudíž bys musel vrtat a nebo jsem někde tady na foru četl že nalepit což bude pro tebe asi nejlepší pač jakmile tam navrtáš díru tak to začne hnít okolo skus tady ještě pohledat myslim že tu toho bylo o Mpaketu docela hodně napsano
CermisE36
Klubové ID: 3384
#17 Příspěvek od CermisE36 »
Ano, origo MPaket prahy jsou provrtany a sou tam plastovy uchytky pro prah samotnej, jak uz ale bylo receno lepeni je nej zpusob pripadne par sroubku z boku a treba i zespodu... Jinak chvalim vuz vypada moc pekne a zachovale.. :) Tzn. ze se ukazes na regionale ne zitra ? :)
radim2561
#18 Příspěvek od radim2561 »
No tak jak tak čtu, to lepení bude oprvadu lepší varianta.. trošku bych se bál koroze okolo vývrtu.
Asi další hlopá otázka . kdy a kde se konaj Brněský regionalky? :oops: :)
CermisE36
Klubové ID: 3384
#19 Příspěvek od CermisE36 »
Bzuker
Klubové ID: 1479
#20 Příspěvek od Bzuker »
pěkné vypadá úplně jako moje jen nemám pod kapotou 6ti-vál :lol:
