LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
miloshm
- Klubové ID: 1992
Biturb
- Klubové ID: 2022
tak sem sem rozhodl ze ten pos.any podtlak LPG pujde do pryc!!!
jaky magor si to tam mohl nechat namontovat!!
sakra nechapu jak s tim mohl byvaly majitel jezdit! (nic proti tobe)
ale to se fakt neda...
chci nejaky typ na 100% servis LPG!!
jsem ze Štramberka(vim ze v NJ je servis LPG, u frydku(v arealu pily, vedle 4proudovky), ale za kvalitou jsem ochoten i dojet dale.. jelikoz ten podtlak co je v me 540i je tak sprasene udelany, bych zlamal ruky tomu xxxxxx co to delal! elektrika rozjebana, kazdy smesovac jiny, voda uplne dementne natahla, cele sani je uplne zprasene a vyslehane z tech bouchancu.. no proste hnuss....
necham udelat vse odznova, nadrz chci toroid.
kamarad chce tady svou 540i prekopavat na sekvenci, a muj Jeep V8 5.2 taky chci dat na LPG.
docela to specha, nejradeji bych zitra nekde zajel uz pokecat primo do servisu ktery mi doporucite..
myslim ze 3V8 sekvence uz je slusny job, tak by mohla byt i nejaka sleva.
ale to uz je na dohode.
Biturb
- Klubové ID: 2022
ktery servis doporucite??
Kunin
http://www.lpgauto.cz/index.php
Havirov:
http://www.ecogas.zde.cz/
Novy jicin:
http://www.autonaplyn.eu/mapa.php
Fulnek:
http://www.autogas.kvalitne.cz/index.html
Hodslavice:
http://www.lpghodslavice.cz/[/url]
Kunin
Havirov:
Novy jicin:
Fulnek:
Hodslavice:
Biturb
- Klubové ID: 2022
tak jsem byl dneska v HV autogas a jsem obednany na 17.srpna, jak Jeep tak i 540i..
pan na urovni, udelal dobry dojem, uvidime jak bude hotova prace, ale snad vse v pohode..
je to tady..
je to tady..
Unkwas
- Klubové ID: 1887
Tak už mám v autě cca 1 měsíc LPG napsal bych pár poznatků.
Jedná se o E36 323i najeto cca 200tis a přestavbu jsem nechal dělat v Praze na Harfě. Byl mi namontován AC - Stag 300 do 160KW..
- po první zkušební jízdě celkem zklamání výkon šel dolu a na LPG jelo do 180 pak nastal velkej pokles výkonu a víc ani tuk
- cca po 14 dnech byl v autě cítit plyn
- spotřeba 12-14l
Po dohodě s Hafou sem jim auto opět přivezl a byl zvědav zda s tím jsou schopni necu udělat.Hráli si s tím dva dny a dnes jsem auto vyzvedl a ke své spokojenosti mohu říci že všechny závady byli odstraněny.
- při přepnutí na LPG není cítit žádný závan plynu
- auto jede skoro stejně jako na benzin i v rychlostech přes 200.
Zatím mohu Harfu doporičit a mají solidní jednáni se zákazníkem.
- spotřeba 12-14l
paveld
- Klubové ID: 1931
Unkwas
- Klubové ID: 1887
paveld
- Klubové ID: 1931
Unkwas
- Klubové ID: 1887
jj to jsem četl.Alespon co řikali mě tak u BMW alespon u 6ti válců se sundavat musí jinak se nedostanou na poslední válec..paveld píše:O starání nejde, jde o to jak to na Harfě montují... pár stránek zpět jsem to tu psal, kolikrát se neobtěžují sundat sání, když vrtají vstřiky. Kolegovi takhle do válců nalítal bordel z toho vrtání, musel s tim motorem pak jít na generálku.
Biturb
- Klubové ID: 2022
no z toho vrtani do snai jsem byl taky vykulenej!!
bavil jsem se v HV gas Kunin a pak v Fulneku u plynare, a oba mi rekli ze vetsinou vrtaji primo na aute, ze pry ty hlinikove spony shori, me jebne z nich!!
jeste ze mam plastove sani.. ikdyz ani tak me netesi ze to budu mit zasrane od plastu vevnitr..
Unkwas
- Klubové ID: 1887
Mě bylo řečeno, že když vrtají do sání na autě tak prý spony odsávajíBiturb píše:no z toho vrtani do snai jsem byl taky vykulenej!!
Biturb
- Klubové ID: 2022
paveld
- Klubové ID: 1931
Unkwas
- Klubové ID: 1887
paveld
- Klubové ID: 1931
sefin
Chlapy mam problem
Kdyz jedu na LPG a vytocim motor nad 5 tis otacek tak se ozve rana a auto prestane drzet otacky pri volnobehu.
V servise mi rekli, ze to "streli do sani" bo co... ve vaze vzduchu se zasekne jakasi pacicka a ta se musi uvolnit + prenastavit bohatost smesi..
Pak to zase drzi otacky normalne. Bohuzel jen do doby kdy auto vytocim zas nad 5 tis otacek:(
Jelikoz mam 316i tak asi chapete, ze ten motor pri predjizdeni musim tocit i nad 5 tisic..
P.S: pred tim strelenim auto reaguje na pridani plynu zcela opacne.. tj zacne se dusit.. pokud seslapnu pedal jeste vice tak to streli a jsem v haji...
Nesetkal se s timto uz nekdo?
Kazda rada dobra:( V pondeli mi zkusi jeste vymenit jeste jednu vec. Pokud to nevyjde tak mi servisak rekl, ze je asi v haji Vaha vzduchu
Kami1
- Klubové ID: 2167
sefin
miloshm
- Klubové ID: 1992
sefin: Doporučuji použít speciální svíčky na LPG. LPG je totiž na svíčky výrazně citlivější než benzín. Udělal jsem zkušenost, že předepsané svíčky Bosch (zřejmě vyrobené někde mimo civilizovaný svět) na benzín fugovaly naprosto skvěle, ale na LPG se to neskutečně dusilo (kdybych něměl vstřikování LPG, určitě by to střílelo). Od té doby jezdím na svíčkách Brisk Silver. Zatím jsem na nich najezdil asi 70 tis. km (výměnná lhůta 30 tis. km) a nedám na ně dopustit. Tady si můžeš přečíst víc:
http://www.brisk.cz/index.php?page=svicky_silver.html
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Brisk svíčky nejsou zázrak
Najel jsem na svíčky Bosch FR78X v motoru M52B25 se sekvenčním LPG lehce přes 30 tisíc bez jediného problému. Teď tam mám už skoro 20 tisíc platinové Bosch FGR7DQP a opět bez jediného problému.
323ti stock condition
