Aký je rozdiel medzi Bmw E36 328i a Bmw E46 328i?????????
LuciferE36
rikin
http://bmw.katalog-automobilu.cz/automo ... -e36-328i/LuciferE36 píše:Aký je rozdiel medzi Bmw E36 328i a Bmw E46 328i?????????
Ďakujem za odpove´d......
http://bmw.katalog-automobilu.cz/automo ... -e46-328i/
michal09
- Klubové ID: 1407
Yngwie
Nooo pokud moje skromne znalosti na to staci, tak:michal09 píše:e36 do roku 1998, e46 od roku 1998
Stejný motor, ale e46 má novou, modrnizovanou karoserii, včetně lepší výbavy...
M52 u46 ma dvojity vanos narozdil od e36 (jede lepe subjektivne)
vyrazne zmeny na podvozku (e46 je mnohem dale)
vyrazne vetsi bezpecnost (jak deformacni zony tak airbagy a spol)
pozink u cele kastle (u e36 se delal od 97???)
mnohem vetsi ticho a jizdni vlastnosti jistejsi
Auto je celkove asi o dve tridy lepsi ... nad e36 328 neuvazuj ...rozhodne trosku prisetri na e46 a budes velmi spokojeny
michal09
- Klubové ID: 1407
Já se teda nechci dohadovat, ale myslím že e36 má M52B28, stejně tak jako e46 má M52B28, oba motory mají Vanos. Ano do e46 se dával dvojitej Vanos, ale to až do M54, ale u tohoto motoru nebyla nabídka 328i... Jako nevim, měl jsem za to že to takhle je, ale nikdo neví všechno že...Yngwie píše:
Jinak co se podvozku, karoserie, jízdních vlastností a bezpečnosti týče, tak samozdřejmě souhlas, mylsel jsem, že to bude zřejmé z té nové modernější karoserie jak jsem psal
Dan td
- Klubové ID: 590
Pokud mám subjektivně srovnat svezení v e36 a e46 - samo platí, co psali kluci, že e46 je technicky někde jinde. Ale svezení - v e36 máš ještě kontakt s autem a silnicí, což je pokud se chceš trochu svézt k nezaplacení, to je podle mě ta " radost z jízdy ". Po přesednutí do e46 na mě čtyřicetšestka budila dojem klasického konzumního auta typu Octavia - jede, brzdí, atd..., ale je takové méně osobní. Určitě je to super auto, ale jak říkám, je to jak většina novějších aut, alespoň podle mě.
Z hlediska běžného uživatele je samozřejmě lepší e46, ale záleží, co od auta očekáváš. Pokud ježdění s rodinou na dálky, ber e46, pokud jezdíš sám, máš rád sportovnější svezení a třeba občas pojedeš na okruh, ber e36.
Já vidím rozdíl podobně jako mezi e36 a e30 - e30 je ještě větší motokára
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Miguel
- Klubové ID: 1507
michal09
- Klubové ID: 1407
LuciferE36
Yngwie
Možná zkus zvážit M3 e36 3.0 v dobrem stavu ... pěkné svezení za málo peněz a přijatelný servis ... když s tím budeš jezdit na pohodu, tak do to sypat téměř nebudeš. Známy jezdí cestovně už tři roky a když mění pravidelně oleje a náplně, tka nemá problém... měnil jen váhu vzduchu a brzdy.LuciferE36 píše:Chalani všetkým vám ĎAKUJEM!!!
castro
- Klubové ID: 633
souhlas s všemi rozdíly výše popsanými, jen bych jeste doplnil jedno. Pomalu ani E46 330i nebude tak "zábavná" jako mnohem lehčí E36 328i a třeba ještě se samosvorem.
do E46 se dával samosvor jen do Mka, tudíš jakýkoliv blbnutí třeba s 330i nebude taková zábava. E46, sedí, brzdí, je pohodlná a uplně jinde než "uskákaná" E36, ale pro mě zůstává E36 stále mnohem zábavnějším autem, jen si musí člověk dávat někdy větší pozor za zhoršených adhezních podmínek.
pocitem z jízdy má navrch E36 přestože má horší jízdní vlastnosti, asi jako třeba E30 nad E36. Bývalý majitel mojí E36 328i mi tvrdil že s jeho nynější E46 330i už to není takový a pocitově jela ta E36 328i líp. Tak si vem jakej bude asi rozdíl mezi oběma 328mama
michal09
- Klubové ID: 1407
Jasně M je prostě M, ale pokud budeš jezdit jak jsi říkal na pohodu, není důvod pořizovat M3, která má "ruku na srdce" skoro 2x větší provozní náklady než 328i a to nepočítám pořizovací cenu...Yngwie píše: Možná zkus zvážit M3 e36 3.0 v dobrem stavu ... pěkné svezení za málo peněz a přijatelný servis ... když s tím budeš jezdit na pohodu, tak do to sypat téměř nebudeš. Známy jezdí cestovně už tři roky a když mění pravidelně oleje a náplně, tka nemá problém... měnil jen váhu vzduchu a brzdy.
Yngwie
Proč s M-kem nejde jezdit jen na pohodu ... tím myslím svižně .... přecež nemusíš být totální palič gum a veřejný nepřítel číslo 1michal09 píše:Jasně M je prostě M, ale pokud budeš jezdit jak jsi říkal na pohodu, není důvod pořizovat M3, která má "ruku na srdce" skoro 2x větší provozní náklady než 328i a to nepočítám pořizovací cenu...Yngwie píše: Možná zkus zvážit M3 e36 3.0 v dobrem stavu ... pěkné svezení za málo peněz a přijatelný servis ... když s tím budeš jezdit na pohodu, tak do to sypat téměř nebudeš. Známy jezdí cestovně už tři roky a když mění pravidelně oleje a náplně, tka nemá problém... měnil jen váhu vzduchu a brzdy.Nicméně to je rozhodnutí majitele, co si vybere a proč, nám nepřísluší mu do toho kecat..
Paavo
- Klubové ID: 2218
Mozna lehce OT ale taky jsem mel tu cest porovnat, sice 325i e36(moje) a svezeni Killcou v jeho 323i e46.Jako co se tyce komfortu tam neni o cem , tam vede 46 na cele care.Odhlucneni, bezpecnost, mozna i misto......hovori pro 46ku.Ale nejak jsem to auto necejtil,byt melo dvojitej vanos(lepsi prubeh kroutaku) tak se mi zdalo tupy,gumovy proste bez zpetne vazby.A to jsem byl pouze jako spolujezdec.Rek bych ze 36ka je divocejsi ,sirova a s svorem je s tim autem i zabava.Ja bych sel do 46ky pouze kdyby mela svor a s M50 motorem.
GeorgosAc
- Čestný člen
- Klubové ID: 117
stormer
Dle mého názoru je e46 poslední poctivá trojka.E36 sice taky motorem a z části i schopnostmi podvozku, ale když jsem si vybíral po e30 další auto, chtěl jsem jít o dost dál než jen k e36... už je bezpečností značně pozadu a subjektivně mi nesedí plasty v interiéru atd..E39 je podle mě uplně nej, ale už je rozměrnější.
Yngwie
A kde beres informace, ze e90 neni poctiva?:). Je mnohem mnohem lepsi v pripade sedanu nez e46.stormer píše:Dle mého názoru je e46 poslední poctivá trojka.E36 sice taky motorem a z části i schopnostmi podvozku, ale když jsem si vybíral po e30 další auto, chtěl jsem jít o dost dál než jen k e36... už je bezpečností značně pozadu a subjektivně mi nesedí plasty v interiéru atd..E39 je podle mě uplně nej, ale už je rozměrnější.
stormer
Měl jsem jí půjčenou asi na půl dne.Bylo to 320d a to auto je podle mě odporný z hlediska designu.Alespoň e90 před FL, po FL je to o něco lepší no..Plasty na palubce mi taky moc nesedly a ten interier ma proste takovy celkem dost hranaty tvary...madla dveri a tak..jízdní vlastnosti se nikam od e46 výrazně nepohnuly, ale je fakt, že na limitu jako s e46 jsem s tim nikdy nejel,takže mě můžete klidně poučit
Tou poslední pořádnou trojkou myslim slazení všech vlastností v celek jako takový.
Berkeley
- Klubové ID: 2924
e90 najeto 48 000km opadaný lak z madel dveří,autec uznal reklamaci a vyměnil všechny madla.Yngwie píše:A kde beres informace, ze e90 neni poctiva?:). Je mnohem mnohem lepsi v pripade sedanu nez e46.stormer píše:Dle mého názoru je e46 poslední poctivá trojka.E36 sice taky motorem a z části i schopnostmi podvozku, ale když jsem si vybíral po e30 další auto, chtěl jsem jít o dost dál než jen k e36... už je bezpečností značně pozadu a subjektivně mi nesedí plasty v interiéru atd..E39 je podle mě uplně nej, ale už je rozměrnější.
Spajky
- Klubové ID: 1147
